Téma uzavřenoVytvoření STL
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření STL
    Zasláno: 19.lis.2018 v 06:43
mám ReCap Pro 2019 (součást balíčku Colection) a chtěl bych z mračna bodů vytvořit soubor STL.
V ReCapu jsem export do STL nenašel. Jaký software lze použít pro převod výstupu z ReCapu pro vytvoření STL?
Děkuji za informace.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2018 v 08:28
Nejprve musíte vytvořit 3D síť (mesh), tu pak lze exportovat do STL. Viz ReMake (ReCap Photo):
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2018 v 09:08
ale z ReCapu do ReCap Photo žádný soubor nedostanu.
Výstupem z ReCapu jsou soubory: rcp, rcs, pts a e57
ReCap Photo načte soubory: rcm, fbx, obj, ply a stl (tedy žádný z ReCapu)
Jak tedy dostanu soubor z ReCapu do ReCap Photo?
Děkuji za informaci.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2018 v 09:40
Pokud máte v ReCap Pro strukturované skeny, můžete síť (mesh) vytvořit rovnou tam:
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2018 v 11:39
používám ReCap Pro z balíčku Colection 2019, ale ikonu obláčku, jež zahrnuje Vyčištění, Síť a Další informace tam nemám, tak jak je na Vašem odkazu.
Načtený sken mám E57, jak poznám, zda je strukturovaný?
Nebo je ReCap 360 Pro odlišný od ReCapu Pro?
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2018 v 13:48
v blogu CAD Studia jsem zjistil nepříjemnou věc:
čtvrtek 1. listopadu 2018
Aktualizace ReCap Pro 2019.3
Včera byla Autodeskem uvolněna aktualizace pro aplikaci ReCap Pro, která se používá na zpracování mračen bodů. Aktualizace je označena jako 5.0.3.58.
Bohužel aktualizace aplikace přináší i některé změny, které se nemusí líbit. Jde o odstranění beta funkcí "scan-to-mesh" (3D síť objektu) a "clean-up" (vyčištění bodů).
Takže se vracím k prvotnímu dotazu: Jak vytvořit z mračna bodů STL soubor?
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2018 v 19:08
Po zmizení této beta funkce bohužel asi žádná přímá cesta není.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2018 v 06:33
můžete požádat Autodesk, aby tu funkci opět v ReCapu obnovili?
A nepřímá cesta k vytvoření STL (popřípadě jiného typu souboru, který lze otevřít v Inventoru)  je jaká?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2018 v 07:33
Ony beta verze funkcí mají svou expiraci, sám jsme zvědav, zda-li tuto funkci oživí v další aktualizaci. Na EN fóru Autodesku se to též hodně řešilo.
Zkuste prosím mezitím MeshLab, třebas bude alespoň částečnou náhradou.
Tip 12327:Import STL souboru do Fusion 360 je 10x větší.
Tip 6355:Jak uložit 3D model Mechanical Desktopu do formátu STL?
Tip 11889:Proč je STL model exportovaný z Fusion 360 příliš hrubý?
Tip 9256:VIPEditace a převod formátů 3D modelů (sítí).
Tip 4147:VIPImport VRML, XGL a dalších 3D formátů do AutoCADu a Inventoru.
Tip 9736:Jak převést soubor .THING na 3D CAD model?
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
