Téma uzavřenoPlot File
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plot File
    Zasláno: 11.čvc.2006 v 08:37
Da sa tlacit cez plt aj na plotre, ktore nepodporuju tlac vykresov z Autocadu?
Mam vykres s dost zlozitou grafikou, vela vyplnenych ploch, a tak podobne a rozmer je cca 1500x1400mm. Potrebujem to vytlacit na exterierovu foliu. Zatial som nenasiel ziadne graficke studio kde by vedeli tlacit z Autocadu.
Pokusal som sa vykres prekonvertovat na format, z ktoreho vedia tlacit, ale vzdy je to na ukor kvality a nehovoriac o tom, ze sa mi rozhadze poradie hladin a vykres je nepouzitelny.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 09:46
Buď si od nich vyžádejte driver do Windows a vytvořte tak PLT soubor přímo pro jejich plotr nebo DWG výkres publikujte do DWF nebo PDF a ten pak už určitě vytisknou i oni.
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 11:11
Ano mam v plane si od nich vypytat driver a vytvorit plt subor, ale ide o to, ci sa mi to z Autocadu podari. Vraj pouzivaju nejaky "RIPING", ktory nepodporuje tlac z cadu.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 11:43
Nebojte se, pokud vytvoříte tiskový soubor přes driver k dané tiskárně, určitě jej na dané tiskárně vytisknete (a na aplikaci ani RIPu nezáleží).
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 14:26
Ok, vyskusam a uvidim. Dakujem za radu a zelam pekny den.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 14:33
Nebyl bych až tak optimistický po mých zkušenostech s tiskárnou štítků. Přestože jsem instaloval už hromadu tiskáren, uvést do provozu tenhle krám mně pěkně vychytalo blechy. Zcela nestandardní nastavování a chování.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2006 v 15:04
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Čeho? Je to nějaká speciálka? Nebo HP?...
-FerTh-
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 13:26
No moj prvotny optimizmus asi nebol na mieste. Prevod do PLT suboru sa mi podaril bez problemov a bez problemu som vykres aj vytlacil, ale len na nasom plotri. Firmy, ktore tlacia na folie pouzivaju (vraj) specialne ovladace cez ktore sa to neda vytlacit. Takze vykres, ktory som takmer dva mesiace kreslil v Cade musim dat prekreslit do Corelu
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 13:32
Jestliže jsete převedl do plt pomocí ovladače Vašeho plotteru, tak skoro jistě na tom vyřezávacímm nepůjde použít - měl byste použít ovladač toho vyřezávacího plotteru. A samozřejmě tento plt zase nepůjde tisknout na Vašem plotteru.
Ale i já mám zkušenosti, že speciální tiskárny nedodržují některé věci, na které jsme zvyklí z Windows a AutoCCADu.
Předpokládal bych ale, že ten ovládací program vyřezávacího plotteru by měl strávit i jiné formáty, něž jen z Corelu. Třeba JPG. A nakonec o převodu do Corelu se tady dnes mluvilo.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 1467:Jak si lze prohlédnout PLT soubor na obrazovce?
Tip 100:batch plot to MAX
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 5183:Skládání (nesting) a dávkový tisk výkresů z Inventoru na jakékoliv tiskárně.
Tip 101:Jak nastavit volbu < Previous Plot > v dialogu Plot jako implicitní?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
