Téma uzavřenoKopie výřezu mezi rozvrženími
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopie výřezu mezi rozvrženími
    Zasláno: 20.lis.2018 v 07:09
prosím Vás, mám rozvržení a v něm výřez, ten výřez si překopíruji do nového rozvržení a zde nastane problém: zapnou se mi všechny hladiny, přitom bych chtěl mít zapnuté ty stejné hladiny, jako ve výřezu v prvním rozvržení. Jde to nějak udělat? Pokud mám dva výřezy v jednom rozvržení, tak použiji kopievlastností a zapnou se mi tak stejné hladiny, ale mezi rozvrženími nejde kopievlastností použít.
Děkuji za rady.
Kolúch
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2018 v 07:29
Chová se to tak i při duplicitě celého rozvržení?
Možná by pomohlo uložit stavy hladin a tyto pak aplikovat. Střílím však od boku bez spuštěného ACADu, nutno vyzkoušet.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2018 v 07:35
Co to je uložit stav hladin?
Při kopii celého rozvržení se to chová tak jak potřebuji, ale již mám tvary výřezu udělány, mám vytvořený výkresový prostor s legendami, tabulkami..., tak nechci dělat kopii rozvržení a pak to celé upravovat.
Kolúch
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2018 v 07:40
Rozumím. Správce hladin najdete pod příkazem  STAVHLAD (_LAYERSTATE).
Postup jak na to, lze dohledat v EN na Autodesk Knowledge Network.
Tip 5869:Lze přiřadit výřezům samostatné výkresové styly?
Tip 13115:Automatický symbol měřítka v Civilu a Mapu 3D.
Tip 2310:VIPProč jeden výřez zakrývá druhý (je neprůhledný)?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 12538:Jak vykreslit část výřezů barevně a část černobíle?
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
