Téma uzavřenoDynamické revizní razítko
K4BlOs Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2018
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamické revizní razítko
    Zasláno: 20.lis.2018 v 14:42
Dobrý den, pokoušim se udělat si dynamické revizní razítko, tak abych si "šipkou" z dyn. bloku vložil potřebný řádek pro revizi výkresu. Vzhled (čáry, vykreslování řádků) razítka jsem nadefinoval parametrem linie a přidal akce pro protažení a kopírování čáry pro každý řádek. Vytvořil jsem atributy pro texty revizí a dále jsem vytvořil viditelnosti pro každou revizi. Na závěr tabulku pro přiřazení délek parametru linie a jemu příslušnou viditelnost. Bohužel nevim proč se nezapínají viditelnosti když tou šipkou zvětšuji revizní razítko. Přikládám i zkušební soubor který po vložení a kliknutí na jeho blok má v levo nahoře šipku která zvětšuje razítko a měla by přidávat řádky atributů. V pravo dole jsem zatím nechal zaplou šipku pro viditelnosti, která by tam ale neměla být a vše by měla dělat šipka v levo nahoře.
Poradí někdo? Předem moc děkuji
AutoCAD 2016
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2018 v 19:21
Dobrý večer,
Váš požadavek bych řešil skrze parametr Vyhledávání, kde můžete kombinovat více parametrů v rámci jedné položky.
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2018 v 08:55
Dobrý den, děkuji za vaší odpověď.
Bohužel váš soubor neotevřu, protože je uložen v AutoCAD 2018 já mám zatím jen 2016. Ale díky vám jsem dohledal tento postup
https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20181&title=parametr-vyhledavani-s-vemi-tabulkami
a revizní tabulku mám již hotovou a přikládám ji.
Takže moc děkuji
Tip 6386:Jak vypnout viditelnost tabulky revizí ve výkresu?
Tip 88:AutoCAD nereaguje po příkazu Revizní obláček.
Tip 11483:Kde mohu změnit barvu zobrazení revizních obláčků v Revitu?
Tip 1955:Jak změnit implicitní nastavení revizních obláčků?
Tip 11602:Jak nastavit větší poloměr obloučků revizních obláčků?
Tip 2139:Jak v AutoCADu kreslit revizní obláčky?
