Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
Koluch
Přihlášen: 04.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 166 |
Téma: změna mm na m v modeluZasláno: 22.lis.2018 v 13:13 |
prosím Vás, bohužel kreslím situace v mm a chtěl bych to nějak přepnout na m, jde to? Jde mi o to, až už nemeřím (nekreslím) délky v třeba 20000, ale jen 20 jednotek (metrů).
Děkuji za rady, LK.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 22.lis.2018 v 13:14 |
zkuste prikaz _UNITS
JASponza
Koluch
Zasláno: 22.lis.2018 v 13:28 |
To jsem zkusil, nastavil jsem si metry, ale i když teď něco kreslím nebo měřím, tak mi 20m ukáže pořád jako 20000.
splonk
Zasláno: 22.lis.2018 v 13:52 |
Noj... Ja, kdyz to delam v ACA (Autocad Architecture) tak se mne po zmene jednotek autocad zepta zda chci "Rescale" vsechny objekty ve vykrese - a ja zadam ano nebo ne, podle toho, ceho chci docilit.
Holy auocad toto asi nema. Tudiz Vy, aby Vam to fungovalo spravne, musite po zmene jednotek
POZOR... Nevim ale zd atoto nenarusi neco jineho... meritko car, nastaveni v rozvrzeni,... ,... Tady vam musi pomoct nekdo kdo toto umi udelat v HOLEm AutoCADu!!!
JASponza
zdrk
Pokud už je kreslaná v MM tj. utržená ze souřadnic a 1000 x zvětšená, tak je ještě nutné její opětovné zmenšení a možná vrátit i do souřadnic.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 22.lis.2018 v 14:17 |
Pokud už máte rozpracovaný výkres, postup Vám popsal Splonk. A ano, má to vliv na některá nastavení - rozvržení, měřítka čar, poznámkové texty a kóty (a možná i další) Pokud budete kreslit nový výkres, otevřte si šablonu ACADISO.DWT. TA už by se měla chovat v metrech (aspoň tahle šablona v civilu3d ano - ale je tam v adresáři Autocad template, takže by měla být stejná, jako v Autocadu) PS. Zvykněte si situace ZÁSADNĚ A JEDINĚ kreslit v metrech (a samozřejmě v JTSK). Nejen, že nebudete muset převádět podklady ze všech stran, ale nebudete ztěžovat práci těm, s kým spolupracujete ... Dík
J. Mantlík
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 23.lis.2018 v 00:50 |
Výkres, ktorý kreslíte v mm, predpokladám že máte aj nastavené UNITS na mm. Skúste si vytvoriť nový výkres a nastavte UNITS na metre. Následne pôvodný výkres vložte ako blok INSERT (zo súboru a rozložený). Malo by Vám to prepočítať na metre samé.
Buba
Zasláno: 23.lis.2018 v 00:55 |
Aspoň s XRef to takto funguje, tak nevidím dôvod, prečo by to nešlo aj s blokom.
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
