Téma uzavřenoNefunkční LISP aplikace po přechodu na AutoCAD 19
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Dostojevskij Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkční LISP aplikace po přechodu na AutoCAD 19
    Zasláno: 06.pro.2018 v 16:26
Zdravím a prosím o radu. Ve verzi 16 jsem používal jednoduchou aplikaci pro vkládání uzlových bodů do křivky dle zvoleného intervalu. Po přechodu na verzi 19 tato aplikace přestala fungovat. Přikládám zdrojový kód. Nevěděl by někdo, jak ho upravit na novou verzi? Děkuji.
(Defun c:staniceni ()
  (if (and (setq pline (car (entsel "\nVyber křivku:")))
           (eq (cdr (assoc 0 (entget pline))) "LWPOLYLINE")
           (setq int (getdist "\nVlož interval staničení:"))
           (setq in int)
    (while (Setq pt (vlax-curve-getPointAtDist pline int))
      (setq ppt (vlax-curve-getparamatpoint pline pt))
      (vlax-invoke
        (vlax-ename->vla-object pline)
        'AddVertex
        (1+ (fix ppt))
        (list (car pt) (Cadr pt))
      (setq int (+ int in))
f.m.d.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2018 v 16:52
Funguje i ve verzi 2019. Možná doplňte definici lokálních symbolů a (vl-load-com).
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2018 v 23:20
Děkuji za reakci, ale bohužel se v tom nevyznám. Tu aplikaci jsem nepsal já, poskytl mi ji zde na fóru jeden uživatel na můj dotaz, já pouze editoval dialogy. Byl bych Vám vděčný, kdybyste mne nasměroval, kam do toho kódu patří "definice lokálních symbolů" a kam (vl-load-com), pokusím se s tím poprat... :/ Díky moc.
f.m.d.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2018 v 06:06
Asi nějak takto.
Pavel Štyl
(Defun c:staniceni (/ pline int in pt ppt)
  (vl-load-com)
           (setq in int)
      (vlax-invoke
        'AddVertex
        (1+ (fix ppt))
Bodů: 22236
Zkuste úplně na začátek přidat řádek:
(vl-load-com)
Nebo ještě lépe použijte aplikaci VTXdist, která nabízí i tuto funkčnost. Viz:
https://www.cadforum.cz/cadforum/pridani-vrcholu-krivky-po-stejne-dlouhych-usecich-tip10090
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2018 v 11:45
Díky vám oběma, pánové, ale bohužel nefunguje ani jedna z možností. U Staničení proběhne výběr křivky i zadání intervalu, ale uzlové body se nepřidají. U VTXdist se objeví pouze dialog "Select a polyline to divide/measure:" a ten po výběru křivky zmizí...
f.m.d.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2018 v 13:04
To je nějaké divné. Modifikujete opravdu křivku (LWPOLYLINE)? Zadáváte staničení v jednotkách odpovídajících reálnému rozměru oné křivky? Ve VTXdist není použit žádný dialog a pokud nevyberete křivku, vypíše se varování.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2019 v 14:43
Zdravím, pánové. Po delší době se vracím k problému nefunkční aplikace. Hledal jsem všude možně ale bez úspěchu. K otázce výše: ano, modifikuji křivku a zadávám staničení v jednotkách odpovídajících jejímu reálnému rozměru. VTXdist se ukončí po prvním kliknutí a to kamkoli, varování "not a lwpolyline !" se nezobrazí. Nemůže to být chyba v instalaci nebo v nastavení?
f.m.d.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2019 v 14:56
Instalace u těchto LISP nástrojů není potřeba. Ta aplikace se "potichu" ukončí jen v případě, že kliknete někam "do prázdna". Vybíráte opravdu vybíratelnou entitu, v nezamčené hladině?
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2019 v 16:16
Měl jsem na mysli instalaci a nastavení přímo AutoCADu 2019. A jinak dělám všechno, jak píšete. VTXdist se ukončí, ať kliknu kamkoliv - na křivku, na úsečku, do prázdna. Pokusím se zachytit obrazovku a pošlu.
f.m.d.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2019 v 17:45
Zde můj chabý pokus o demonstraci...
f.m.d.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2019 v 22:18
Tam bohužel není vidět to nejdůležitější - příkazový řádek a výzvy nebo chyby, které se do něj vypisují. Když tak jednodušší na zachycení je možná Autodesk Screencast.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2019 v 22:51
f.m.d.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2019 v 07:09
Zkuste prosím napsat hlášení toho VTXdist. Je to v globálním USS?
Zkoušel jsem VTXdist horem dolem a žádný problém v násilném ukončování tam nevidím.
Upravil Vladimír Michl - 29.led.2019 v 08:48
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2019 v 10:32
Zdravím,
pravda jedu na 2017, ale funguje oboje i s jiným souřadným systémem.
Testováno jen systémem drag end drop - "staniceni.lsp" hozeno z průzkumníka na daný výkres a vyzkoušeno, OK.
pěkný den Ondra
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2019 v 12:20
Zkuste následovat po mě: https://autode.sk/2MKgsTf
Nakreslete KŘIVKU 150 jednotek
VLIDE
Nový
Toggle Break
Add Watch
Load active edit window
Activate Autocad
Zadejte Staniceni
A pak rozumnou rychlostí pořád klikejte Step Into, nebo mačkejte F8.
Až budete vyzván, vyberete tu křivku a zadejte 100.
Takle vytrasujete na čem vám to spadne. Pak postněte videa a váš testovací výkres.
PS. A přístě až budete nahrávat něco s příkazovýcm řádkem tak prosím s více než jedním viditelným řádkem, kde to důležitý uteče a není vidět!!
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2019 v 17:03
Díky všem za reakce. Johnyho PS mne konečně nakoplo k tomu, co už jsem měl udělat dávno, a to rozšířit příkazový řádek. Pardon. Nuže toto jsme tam našel:
Příkaz: VTXDIST
Select a polyline to divide/measure: ; chyba: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Příkaz:
Příkaz: STANICENI
Vyber křivku:
Vlož interval staničení:100
; chyba: no function definition: VLAX-CURVE-GETPOINTATDIST
f.m.d.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2019 v 17:33
Vida, a je jasno :-)
Stačí přidat ten řádek (vl-load-com) avizovaný v 5. zprávě shora.
Tip 5753:VIPModul FEM/MKP nefunguje po instalaci Inventoru Professional 2008.
Tip 10404:Nefunkční ukládání ve vodařském rozšíření Hydrographs.
Tip 1322:Chyba "INTERNAL ERROR: EREGEN 9 19"
Tip 9521:Prázdná paleta Vlastnosti po odinstalaci Autodesk 360.
Tip 5014:Nejdelší příkaz AutoCADu.
Tip 11512:Do kdy si mohu ponechat starou trvalou licenci při přechodu na Subscription (M2S)?
Stránka byla vygenerována za 0,750 sekund.
