Téma uzavřenoRozvin
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin
    Zasláno: 12.čvc.2006 v 13:46
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptal dáli se získat rozvin vnější nebo vnitřní plochy trubky. Mám do sebe zapasovanou trubkovou konstrukci a potřebuji pro paliče na montáži papírovou šablonu rozvinu, aby si jí trubku obalil, odůlčikoval a vypálil potřebný tvar.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 16:07
Pozrite do archívu, už to tu bolo preberané
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
simlik Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2006 v 10:01
Je to jednoduché - na plášti trubky je nutné vytvořit rozříznutí (vysunutí) např. š.=1 mm a pak přepnout v aplikaci na plech, správně nastavit tloušťku materiálu a rozvin bude fungovat a získáte tak potřebnou šablonu.
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotas Strojírny spol. s r.o.
Rotava
mail-to: simlik@rotas-strojirny.cz
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
