Téma uzavřenorvyber - "zapamatování" parametrů
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Lokalita: ČR (PA)
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rvyber - "zapamatování" parametrů
    Zasláno: 21.pro.2018 v 10:11
Potřebuji opakovaně využít funkci rvyber se stejnými parametry, ale při každém zadání příkazu musím vyplnit požadované vlastnosti. Lze nějak tento proces zjednodušit, tedy "rvyber dle předchozího zadání", nebo využít něco jako postup "vyber - předchozí"? Děkuji za nápady.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2018 v 10:41
RVYBER nemá možnost zapamatování předchozího výběrového filtru, ale podobný příkaz FILTR ano. Zkuste spíš ten. Anebo je možné výběr přednastavit přímo pomocí LISP příkazu (ssget).
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2018 v 11:03
Tip 4187:Jak ve výkresu vybrat pouze uzavřené křivky?
Tip 6143:Jak zachovat větší velikost oken Otevři/Ulož mezi sezeními Inventoru?
Tip 1954:Proč se v dialogu Otevři nezobrazují podrobnosti u výkresových souborů?
Tip 10078:Proč mi RVYBER nenabízí náhled výběru aktuálním filtrem?
Tip 9211:Jak vybrat křivky kratší než X metrů nebo plochy menší než Y m2?
Tip 1516:Jak vybírat entity výkresu pomocí filtru?
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
