Téma uzavřenoPůdorys - problém s importovaným dwg
filgang Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2016
Lokalita: ČR (LB)
Inventor2017
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Půdorys - problém s importovaným dwg
    Zasláno: 01.led.2019 v 23:42
Dobrý večer,
potřeboval bych poradit Mám v Revitu naimportované dwg modely strojů. Při vytvářené výkresu půdorysu jakéhokoliv patra budovy se mi naimportované modely zobrazují v celkové výšce a ne v řezu jen část kterou jsem si nadefinoval v oblasti řezu.  Na půdorysu to potom vypadá jako vy stroj procházel v daném patře např. stěnou a přitom to tak není, je to pouze rozšíření stroje, které je ale umístěno o 3 patra výše.
Ve 3D modelu za pomocí ořezového kvádru to vše funguje bez problému.
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 72403/Pudorys.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 72403/3D_-_půdorys.png
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2019 v 09:47
Bohužel to je aktuální chování Revitu. Dříve to šlo obejít, pokud jste si z toho dwg udělal rodinu obecného modelu, pak šla říznout, můžete to zkusit. Ať už jako klasickou rodinu, nebo rodinu na místě.
Nebo si čárou obkreslit tu část v řezu, která vás zajímá, a pak to dwg v daném pohledu vypnout.
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 02.čvc.2015
Lokalita: ČR (JM)
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2019 v 10:21
nejlepší způsob je si modely dwg naimportovat do projektu je přes rodinu. Výhoda vězí v tom, že se daný objekt chová jako rodina. V editoru rodin si pak můžete nastavit, kdy chcete zobrazovat 3D geometrii, tzn. lze i vypnout v půdoryse a nahradit ji podrobnější 2D reprezentací. Následně do ní můžete přidat i konektory a objekt propojit do systémů, či přidat popisná metadata. Tvrdému importu geometrie z AutoCADu do Revitu bych se pokud možno vyhnul.
-lt
Lokalita: ČR (LB)
Inventor2017
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2019 v 11:43
Děkuji za pomoc. Nakonec pomocí rodin se mi to povedlo obejít.
Tip 5280:Umí Revit změnit tloušťku čar v připojených DWG výkresech?
Tip 6503:Dvě metody převodu 2D výkresu na 3D model Inventoru.
Tip 11589:Importované nebo připojené DWG do projektu Revitu nejde vybrat.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
