Téma uzavřenoPrázdná sada listů v AutoCAD 2019LT
mr.honza Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2009
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2019LT
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prázdná sada listů v AutoCAD 2019LT
    Zasláno: 04.led.2019 v 09:22
jsem aktuálně po čerstvém přechodu z Autocadu 2015LT na 2019LT, migraci všech uživatelských nastavení mám úspěšně za sebou, ale dnes jsem narazil na jeden poměrně zásadní problém se sadou listů.
Můj vlastní template sady listů z 2015LT se přenesl do složky templatů 2019LT, ale pokud chci tento template použít pro vytvoření nové sady listů právě ve 2019LT, tak je obsah souboru - "Vlastnosti sady listů" prázdný. Stejně se chovají veškeré dosavadní vytvořené sady listů, které chci ve 2019LT otevřít - jsou prázdné. Sada listů nenačítá žádná data ani přes úpravu polí v rámci atributů, i když pole nasměruji přímo na příslušnou sadu listů viz. obrázek.
Původní doživotní licenci 2015LT jsme přenesli na jiný PC v rámci firmy a pokud tam přenesu svůj zmiňovaný template, tak se chová správně a je tam plně funkční.
Vlastní pátrání po řešení problému zatím nepadá na úrodnou půdu, proto proto předem děkuji za každou radu...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20197/sada_listů.jpg
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2019 v 09:43
Tip 5061:Jak zjistit zda je výkres připojen k sadě listů?
Tip 4111:Rychlé načtení sady listů projektu.
Tip 4197:Mezera, mezerovatější než mezera.
Tip 7470:Kde jsou uložena pojmenovaná nastavení pro eTransmit?
Tip 11979:Jak exportovat sadu listů z AutoCADu do Excelu?
Tip 6336:Zvýšení výkonu Správce sady listů a Navigátoru projektů.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
