maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Téma: Vypnutí os ohybu ve výkreseZasláno: 10.led.2019 v 10:22 |
Dobrý den jde nějakým způsobem vypnout ohybové čáry ve výkrese rozvinu??
Vim že ručně jde vypnout jejich viditelnost ale chtěl bych to zautomatizovat
Když můžu pomůžu:)
Zasláno: 10.led.2019 v 10:36 |
Stačí, když si vypnete hladinu těchto os ve vámi používaném stylu (Editor stylů) - např. hladinu "Osa ohybu (ISO)".
maiklss
Zasláno: 10.led.2019 v 13:49 |
Děkuji.Jde to vypnout u daného listu pouze? Mám totiž idw s 3 listy
1) ohnutý model s kotama pro ohýbání 2)rozvin s naznačením ohybů a kotama rozvinu 3) rozvin pro pálení -a jen tady nechci osy ohybu aby nemátli paliče při pálení
Když můžu pomůžu:)
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 10.led.2019 v 14:57 |
Vypnutím hladin ovládáte celý sešit, takže ne.
je možné si vytvořit vlastní hladinu, do ní čáry na vybraném listu či pohledu přenést a vypínat. Je to lepší, než vypínat čáry jednotlivě. Pokud je třeba rozvin pro pálení, pak se exportuje přímo z modelu ve formátu DXF, ale to asi víte. |
p.t.r
Přihlášen: 11.čer.2011 Lokalita: Slovensko Používám: NX, AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 10.led.2019 v 20:38 |
V bývalom zamestnaní sme mali zaužívaný nasledovný spôsob. Na pálenie sme používali lasery Trumpf, takže dxf sa konvertovali na súbory .geo. Dxf pre pálenie sa nám automaticky exportovala iba s obrysmi, výsekmi a otvormi, každopádne sme ale z času na čas potrebovali niečo do dxf pridať (popis, gravír, označiť miesto v obryse, ktoré laser preskočil). Pri programovaní lasery automaticky rozpoznávali farbu a typ čiar, ktoré sa konvertovaním prenášali z dxf do geo. Napríklad žltá plná čiara znamenalá gravír, červenú plnú čiaru myslím laser ignoroval a v páliacom programe ju preskočil a tak isto čiarkovaná čiara bola tuším laserom odignorovaná.
Neviem však, či tento spôsob bude použiteľný aj vo Vašom prípade. Ak áno, možno by Vám pomohlo nastaviť natvrdo typ čiary na čiarkovanú, zobrazovala by sa vo všetkých rozvinoch a pri pálení by ju ignorovali.
maiklss
Zasláno: 10.led.2019 v 20:41 |
Děkuji za rady. s tím geo by to možná šlo zkusim zjistit zda na to zákazník přistoupí a zda jeho laser to zkousne.
Když můžu pomůžu:)
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
