simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Téma: ergonomická myšZasláno: 24.led.2019 v 13:37 |
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti s nějakými ergonomickými myšmi. cca 2 roky zpátky tu bylo téma Vertikálních myší (chtěl jsem psát tam ale téma je zamčené) Jaké máte prosím zkušenosti po té době? Osvědčily se nebo se pro změnu objeví jiné bolesti zápěstí? Nejvíc mě asi zaujala myš od Microsoftu Sculpt Ergonomic. Samozřejmě o ni uvažuji kvůli odstranění problémů se zápěstím. Předem moc díky za poznatky.
Pavel Šimůnek
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 24.led.2019 v 14:05 |
Používám již delší dobu vertikální myš Delux M618, drátovou verzi. Jsem s ní spokojený. Střídám ji s klasikou. Na začátku byly trošku problémy s přesností pohybu ruky, ale zvyknul jsem si a teď už ani nevím, kterou myš mám v ruce. Připravte se, že když Vám někdo vleze na PC, tak Vás bude proklínat, co to máte za krám, že se s tím nedá pracovat.
Co se týká nákupu, tak jsem ji objednal v Číně, protože na CZ shopech je to nesmyslně předražené.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
simunek
Zasláno: 25.led.2019 v 08:04 |
Díky za info.
ten Delux je opravdová vertikální myš. (ten Microsoft co zmiňuju je takový "napůl") Píšete že to střídáte? Nedělá Vám problém to střídat vertikální a klasická?
Pavel Šimůnek
Machacek
Zasláno: 25.led.2019 v 08:26 |
Jde opravdu jenom o zvyk. Na pracovním NTB používám vertikální myš (CAD, office ,...), na soukromém (Office, občas nějaká gamesa, …) a přechod nijak nepociťuji. Když tu přesnost pohybu budu posuzovat, tak ta vertikální zatím stále vychází jako méně přesná, protože ty pohyby ruky jsou prostě nové. Ale není to nic zásadního. Trošku si člověk také musí zvyknout, že mu chvilkama ruka jde u vertilkáky do pozic, kam se s klasickou myší nedostane. A ruka pak občas bolí na jiných místech :-)
Je to vlastně to samé, jak když jsem jednou seděl u PC, kde byla myš s trackballem. Nebyl jsem schopen na tom nic udělat, protože jsem vždycky přejel. A kdy mrknete na práci někoho, kdo je na to zvyklý, tak je to koncert přesnosti. Zkuste ji koupit v Číne, ta investice není tak hrozná, pokud nebudete spokojen, tak to pouze skončí v šuplíku. :-)
Jiří Macháček
Peter Jirat
Zasláno: 25.led.2019 v 12:28 |
Mám oboje, jak tu M618 tak i MS, a nakonec jsem skončil u MS, ale jen z toho důvodu, že ji mám k ntb a líp se vejde do brašny, ta M618 je lehce neskladná. MS mi přijde trochu přesnější a i když vypadá že je malá, tak se s ní pracuje dobře. Je sice dražší, ale je to investice na dost dlouhou dobu, mně funguje už pár let skvěle. Baterky jsem měnil snad jen jednou. K ntb dobrá volba.
simunek
Zasláno: 25.led.2019 v 12:32 |
Pane Jiráte, a pomohlo Vám to od bolesti zápěstí?
Pavel Šimůnek
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 25.led.2019 v 12:55 |
Skoro dva roky už mám drátovou vertikální myš Evoluent C (https://evoluent.com/products/vmcr/). Bezdrátovou jsem nechtěl, neb bývají těžší.
K vertikální myši mě donutila v podstatě už permanentní bolest pravého zápěstí/předloktí. Vertikální myš tu bolest vyřešila, nicméně namísto bolesti zápěstí/předloktí z ní nastoupila bolest v rameni. Nezbylo mi, než to vyřešit tak, že nalevo od klávesnice mám klasickou myš, a napravo tu vertikální. Většinu času jsem začal dělat s tou klasickou v levé ruce. Jsem pravák, tak jsem měl dost obavu z propadu produktivity, ale ta se nakonec nepotvrdila. Překvapivě jde dobře kreslit i levou rukou. Sem tam cítím, že začíná levá pobolívat, tak přechytnu na tu vertikální a chvíli zas dělám s ní. U té vertikální cítím nevýhodu v tom, že je kolmá. Je to jen pocit, nemám ověřeno, ale podle mě by vertikální myš měla být něco napůl. Jako zajímavá mi přijde třeba Logitech Vertical MX (https://www.logitech.com/cs-cz/product/mx-vertical-ergonomic-mouse); zejména proto, že není úplně kolmá. Až nadejde čas, tak ji asi zkusím jako další pokus v pořadí (byť mi na ní nesedí, že je bezdrátová).
simunek
Zasláno: 25.led.2019 v 13:15 |
No ten Logitech vypadá zajímavě. Bohužel je i zajímavá cena :-)))
Pavel Šimůnek
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 25.led.2019 v 13:19 |
Chlapi, roky ma bolelo pravé rameno, jeden doktor ma už dokonca objednával na operáciu... Nakoniec sa ukázalo to čo takmer vždy, že problémy idú z chrbtice... To čo naozaj pomohlo je cvičenie (cviky Vás naučia na rehabilitačnom oddelení), rehabilitačné procedúry (elektroliečba, Rebox, uktraznuk, teplo...) a potom masáže. Bez tých masáží to bude mať minimálny efekt. Ide to síce do peňazí (posťovňa Vám masáže nazaplatí...) ale naozaj to pomáha....
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Machacek
Zasláno: 25.led.2019 v 13:23 |
Pokud koukám na ten Logitech, tak je tam možnost 3 druhů připojení, jak uvádějí. Je mezi nimi i ten kabel …
Cena je tedy šílená ...
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 25.led.2019 v 13:27 |
Záda jsou základ, máte pravdu … je nutné to věčné sezení kompenzovat pohybem …
a také pořídit dobrou židli na sezení … do té jsem investoval hodně a vyplatilo se to ...
Jiří Macháček
Bonavox
Zasláno: 25.led.2019 v 13:41 |
Ze židlí za mě můžu doporučit Spinalis Navigator.
Její fígl je v tom, že musíte celou dobu svaly aktivně vyrovnávat její sedák.
Z ceny se sice vyvrátíte, ale co ji mám už asi 5 let, tak jsou dřívější problémy se zády ty tam ... |
Machacek
Zasláno: 25.led.2019 v 13:49 |
Spinalis jsem zkoušel, ale skončil jsem u Prowork Therapia … cena je taky šílená, ale sezení k nezaplacení …
PS snad nám tu diskusi pan Michl nezatrhne za tu propagaci
Jiří Macháček
Peter Jirat
Zasláno: 28.led.2019 v 16:05 |
Díky mé profesi (BIM/CAD správce) už tolik nekreslím, ale při delší době práce v Revitu se zápěstí ozve, ale určitě je to lepší než klasická myš. Dvě myši pro levou a pravou ruku je taky řešení, používala to i jedna kolegyně, překvapivě se na to dá zvyknout. A pak ještě střídat posez/postoj, na hodinu si zvednout stůl a pracovat ve stoje - další investice :-)
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 28.led.2019 v 19:50 |
Zkoušel jsem též různé značky, včetně tolik vychvalované Cadmouse, nakonec jsme ale zůstal u ergonomické řady od Microsoftu.
Stejně jako Peter, doporučuji zkusit práci ve stoje. Napsal o tom pěkný článek i Petr Vlach na blogu Na volné noze.
simunek
Zasláno: 29.led.2019 v 08:43 |
Pane Jiráte a PepaR mockrát děkuji za info.
Ten článek o práci ve stoje mě docela otevřel oči. By mě to vůbec nenapadlo. Bohužel máme v kanceláři klasické stoly a klasickou pracovní stanici si jen tak nepřehodim na poličku jako NTB :-) Jedině ten výškově stavitelný stůl. No začnu u té myši ;-) To snad aspoň trochu pořeší zápěstí. Zádům zatím bude muset stačit třeba častější procházka (dodržování pitného režimu vás donutí se procházet :-) a když ještě zvolíte WC v jiném patře... :-) ) |
Pavel Šimůnek
Vikk
Přihlášen: 08.zář.2015 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2019 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 31.led.2019 v 07:09 |
Přidám svou zkušenost. Nechal jsem si koupit myš Countour unimous (drátovou verzi). Používám ji zhruba 1,5 roku a jsem s ní nad míru spokojen. Díky této myšce bolest zápěstí ustoupila. Sice se začalo ozývat po čase předloktí, ale to vyřešila občasná změna úhlu nastavení myši spolu s řádným dodržováním správného posedu u pc a pravidelné protahování, cvičení. Vřele tuto myš doporučuji.
Stránka byla vygenerována za 0,852 sekund.
ergonomická myš
simunek napsal(a):
