Téma uzavřenokóty invertor 2016
hirsch Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2019
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2016
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kóty invertor 2016
    Zasláno: 31.led.2019 v 16:51
Ahoj,
jsem začátečník uživatel invertoru a měl bych otázku ohledně tvoření kót na výkresové dokumentaci.
Mám narýsovanou 3D součást a v jednom místě mám 2 úsečky, jejich konce jsou spojené v jednom bodě, pod tupým úhlem např 110°. Původní ostrý roh je zaoblen na R50 mm. Následně potřebuji okótovat délky úseček v jejich původní délce bez zaoblení !!! Při volbě kótování sejmu jeden konec úsečky a jako druhý bod mohu uvést jenom nabízené body: koncový bod úsečky před zaoblením, střed oblouku nebo bod začátku druhé úsečky na konci zaoblení. Potřeboval bych, ovšem, zakótovat k původnímu bodu propoje úseček před zaoblením... Zatím se mi nepodařilo přijít na to, jak to jde provést, nebo jestli toto vůbec jde provést...
Předem všem děkuji za odpovědi a rady.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 17:14
při kótování, chytnout se jedné strany, potom pravé tlačítko, volba průsečík, vyberete další hranu a dokončíte... vytvoří se tzv. "površky" a jejich průsečík je ona pomyslná hrana...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2016
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 17:26
Děkuji za odpověd, jak jednoduché Big smile
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 17:30
jasně, ať se daří...
Martin Rebenda
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 2781:Nemohu najít žádné informace o "Invertoru".
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
