Téma uzavřeno3dface to 3dsolid
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3dface to 3dsolid
    Zasláno: 14.čvc.2006 v 10:50
Ahojte...
Dá sa skonvertovať 3dface do 3dsolidu ? Alebo to treba prekonvertovať na niečo iné (3dpolyline ?, region ?, 3dmesh ?) a by sa to dalo previesť do 3dsolidu.
Našiel som 3dsface to solid, ale nepracuje dobre.., vrtule nezvláda.. :)
Dík...
Ahojte...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 11:22
Jestli vám jde jen o výsledný typ objektu (3DSOLID) a používáte aktuální AutoCAD, můžete použít tip
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5019
Tip 7094:Jak převést polygon nebo oblast na 3D plochy?
Tip 8319:Jak převést objemové těleso 3DSolid na síť 3DMesh nebo 3DFace?
Tip 6540:Jak převést objekty DESKA (2D SOLID) na 3D plochy?
Tip 2622:VIPJak převést TrueType text na plochy?
Tip 7215:Jak využít 3D plochy pro definici povrchu terénu? (rozlož pro 3DFace)
Tip 9062:Převrácení 3D ploch (rub/líc) v AutoCADu.
