Téma uzavřenoPřiřazení atributů dle předem připraveného pole
herrtoll Zobrazit panel
Přihlášen: 04.zář.2017
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přiřazení atributů dle předem připraveného pole
    Zasláno: 08.úno.2019 v 09:31
Dobrý den
Existuje nějaký postup jak bloku přiřadit automaticky parametr/atribut podle předem připraveného pole?
Tzn po přesunutí kruhu do jiné pozice by se bloku přiřadila/změnila jeho adresa/atribut na jinou hodnotu adresy A-BC. Lze si představit jako umístění jističe v rozvaděči s jedinečnou adresou.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79554/dotaz_2019-02-08_09-21-31.PNG
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2019 v 09:35
Můžete to popsat podrobněji? Jak vznikne ten vztah "adresy"? Jen polohou uvnitř nějakého obdélníka? To by asi bylo obtížné.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2019 v 09:45
Ano jen polohou, s tím, že ten "obdélník" si sebou nese atribut/blok který předá vloženému bloku na správnou pozici v adrese.  ABC
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2019 v 10:43
Principielně jde udělat nástroj "nastav hodnotu atributu dle jiného atributu či jiné vlastnosti", ale to navázání vztahu "aktuální polohou uvnitř obdélníka" si moc neumím představit funkcemi CADu.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2019 v 11:48
Pochopil jsem to správně? Ukázka reaktoru:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/dropme.gif
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2019 v 12:09
To vypadá  perfektně. Mě konkretně jde o třífázové adresování. Mám nějaký rám (A), v něm nějaké patro (B) a v patře nějaký prvek (C). Tím má každý prvek jedinečnou adresu. Místo písmen jsou samozřejmě čísla. Z důvodu umístění více prvků je každá adresa dvojciferná- teda např 01-0302 nebo vedlejší prvek 01-0303. Myslíte, že by to bylo možné? Popřípadě vytvořit jakousi neviditelnou šachovnici kdy by každé pole mělo chtěnou jedinečnou adresu/jméno a použít stejný postup jaká je ve vaší ukázce.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2019 v 12:31
Tohle byl zatím jen test proveditelnosti. To by chtělo asi nějakou větší analýzu - jednak kde se berou ty bloky vkládaných prvků (kvůli nutnosti k nim připojit reaktor), jestli ty "buňky šachovnice" jsou tvořeny skutečně nějakým obrysovými bloky (objekty) nebo zda je spíš adresovat pevnými souřadnicemi (od-do). Ozvěte se prosím na Helpdesk nebo na info@cadstudio.cz.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2019 v 08:31
Mohl bych Vás poprosit o stručný popis jak toto v cadu vytvořit? Jaké funkce a příkazy jsou použity? Psal jsem na info@cadstudio.cz - zatím bez odpovědi.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2019 v 09:28
Konkrétně ta ukázka je dělaná přes tzv. reaktory - je to v LISPu už trochu "vyšší dívčí", takže pokud nemáte zkušenost s LISP programováním, asi nemá smysl se do toho pouštět samostatně.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2019 v 09:40
Dobrý den. Nešel by tento problém řešit jinak? např. mít nějaký pojmenovaný bod - po přichycení bloku k tomuto bodu by atribut bloku(pole) zobrazil jeho jméno?
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2019 v 10:04
To je principiálně jedno - sám AutoCAD (holý) neřeší žádnou "vazbu na objekt", takže se to stejně mí programovat.
Tip 9813:Export textů/kót z DWG výkresu do Excelu.
Tip 9487:Jak vytvořit automatickou popisku ze sady vlastností?
Tip 4731:Snadný převod všech barev entit na DleHlad.
Tip 11728:Výběr objektů dle měřítka anotací (poznámek).
Tip 2984:Jak ve výkresu automaticky zobrazovat měřítko výřezu?
Tip 5367:Zefektivnění práce v AutoCADu s využitím vlastností výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
