Téma uzavřenoADT 2005 - obvodovy plast
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ADT 2005 - obvodovy plast
    Zasláno: 17.pro.2004 v 08:47
Dobry den,
mam nasledujici problem s obvodovym plastem. Nejde mi zacistit styk v rohu obvodoveho plaste, viz. nasledujici dva obrazky.
Potreboval bych aby tento styk v rohu plaste vypadal tak jak je naznaceno na nasledujicim obrazku.
Dokazete mi nekdo poradit?
Diky honzic
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2004 v 15:59
Možná pomůže "Set Miter Angles" z nabídky pravého tlačítka při výběru pláště (jak je v češtině nevím). Je to úprava na místě, možná to jde i nadefinovat ve stylu.
PJ
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2004 v 16:18
Lze to udělat pomocí úpravy rohového frame na místě (upravit profil tak, aby vytvořil zalomené L).¨
PJ
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2004 v 09:00
Jo, good, zafungovalo.
Dik Honzic
Tip 15097:Jak vytvořit obvodovou křivku hranice 3D modelu terénu?
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 2962:VIPJak nastavit automatický timeout síťové FlexLM licence řady 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010 a vyšších?
Tip 3776:VIPJak změnit pevnou (lokální, SafeCast) licenci AutoCADu 2005, 2006, 2007 nebo 2008 na plovoucí (FlexLM, síťovou, NLS) bez reinstalace?
Tip 3740:VIPJak zprovoznit síťovou instalaci AutoCADu 2004/2005 na síti Novell?
Tip 3861:Existuje Object Enabler pro výkresy Architectural Desktopu 2005?
Stránka byla vygenerována za 1,508 sekund.
