Téma uzavřenoVYPLNĚNÍ HODNOT PŘIDANÝCH PARAMETRŮ
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VYPLNĚNÍ HODNOT PŘIDANÝCH PARAMETRŮ
    Zasláno: 15.úno.2019 v 11:34
Zdravím,
Jak mi pan Navara v předchozím dotazu ukázal, tak jsem schopen přidat jakoukoliv vlastnost nebo parametr. Teď bych potřeboval vědět jak vložím hodnoty do těchto parametrů.
Mám toto pravidlo, které mi založí UŽIVATELSKÉ PARAMETRY :
Sub Main()
    Dim userParams As UserParameters = GetUserParams(ThisDoc.Document)
    EnsureParameterMM(userParams, "DELKA", comment:="D�LKA CEL�HO PROFILU")
    EnsureParameterMM(userParams, "PU_DIRA_PRVNI_Z_LEVA", comment:="N��RT - PRVN� V �AD� OD HRANY")
    EnsureParameterMM(userParams, "PU_DIRA_POSLEDNI_Z_LEVA", comment:="N��RT - POSLEDN� V �AD� OD HRANY")
    EnsureParameterUL(userParams, "PU_DIRA_POCET", comment:="POLE - PO�ET PRVK�")
    EnsureParameterMM(userParams, "PU_DIRA_ROZTEC", comment:="POLE - ROZTE� PRVK�")
    EnsureParameterMM(userParams, "PU_DIRA_LINIE", comment:="LINIE - D�LKA CEL�HO POLE")
    EnsureParameterMM(userParams, "PU_DIRA_ROZTEC_ODSAZENI", comment:="MIN. ODSAZEN� OD HRANY ( DOPO�ET ROZD�LU)")
    EnsureParameterMM(userParams, "PU_DIRA_ROZTEC_ODSATENI_OD_KONCU", comment:="MIN. ODSAZEN� OD HRANY")
    EnsureParameterMM(userParams, "PU_DIRA_ROZTEC_DOPORUCENA", comment:="P�IBLI�N� ROZTEC")
    EnsureParameterUL(userParams, "PU_VYKRES_POCET_ROZTECI", comment:="PRO V�KRES")
    EnsureParameterMM(userParams, "PU_VYKRES_DIRA_ROZTEC", comment:="PRO V�KRES")
End Sub
Function GetUserParams(doc As Document) As UserParameters
    If (doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject) Then
        Dim asm As AssemblyDocument = doc
        Return asm.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
    ElseIf (doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject) Then
        Dim prt As PartDocument = doc
        Return prt.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
    Else
        Throw New ArgumentOutOfRangeException("Document can be AssemblyDocument or PartDocument")
    End If
End Function
Function EnsureParameterMM(
                userParams As UserParameters,
                paramName As String,
                Optional defaultValue As Double = 0,
                Optional units As String = "mm",
                Optional comment As String = "") As Parameter
    Dim p As Parameter
    Try
        p = userParams(paramName)
    Catch ex As Exception
        p = userParams.AddByValue(paramName, defaultValue, units)
        p.Comment = comment
    End Try
    Return p
End Function
Function EnsureParameterUL(
                Optional units As String = "ul",
    Dim p As Parameter
    Try
        p.Comment = comment
    End Try
    Return p
End Function
Funguje to skvěle.
Já bych ještě potřeboval ukázat jak mám do těchto přidaných parametrů vložit hodnoty, v tomto případě se nejedná jen o konkrétní čísla ale i o vzorce. Viz tabulka níže:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/POLE_EXCEL_2019-02-15_11-34-07.JPG
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2019 v 11:42
Návratovou hodnotou funkce EnsureParameter je objekt typu Parameter. Doporučuju si přečíst dokumentaci k tomuto objektu.
Nejdůležitější jsou pro vás v tuto chvíli p.Value a p.Expression
Tip 3859:Jak nakreslit vyplněný kruh?
Tip 10718:Jak do výkresu přidat název pravidla rozvinu plechu?
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
Tip 4096:Proč vyplněná plocha v Revitu 7 nepřekryje kresbu v pozadí?
Tip 2004:Kde jsou uloženy styly vyplnění (původně .RPF)?
Stránka byla vygenerována za 0,527 sekund.
