Téma uzavřenoDialog aktivace/registrace
KIDBV Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2006
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2006
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dialog aktivace/registrace
    Zasláno: 18.čvc.2006 v 11:42
Dobrý den, nikde jsem tu nenašel odpověď, tak se zeptám přímo. Při aktivaci se mi v okně pro zadání kódu nic neobjeví. jen dvě tečky a to je vše. Ani reinstal nepomohl, ani ta oprava v registrech co se doporučuje ve FAQu. Může mi prosím někdo poradit? AC2000 i AC2004 mi jedou naprosto bez problémů. Dokonce jsem je i odinstaloval, jestli tam není konflikt ale nic. Díky moc za pomoc
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 11:54
Většinou to bývá zakázaným scriptováním - buď v Registry nebo nějakým anti-něco programem. Nepíšete ale ani jaký program to dělá ani v jakém OS.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2006
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 12:35
Omlouvám se. Jde o AutoCAD 2006 a mám XP SP2.
Radu o registrech jsem si našel i na oficiálním webu, ale nepomohlo to. Hodnoty byly nastaveny jak to psali. Zkoušel jsem, jetli na to nebude mít vliv zapnutí či vypnutí (měl jsem původně zapnuto) povolení scriptování a ActiveX v IE, ale nic.
uz nevim co s tim...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 15:09
A jak dopadl ten první krok, který jste pravděpodobně udělal - kontaktování dodavatele AutoCADu?
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 08:30
Když registry (a pokud nejste přímo PC-expert), tak raději žádné experimentování, spustit na to RegistryClean
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2006 v 01:00
No tak to mám tu i já ...Doma na noťasu si sem-tam něco o sobotě či volnějších večerech kuchtím (buď jednoduché lispy - do práce anebo když moc hoří termín...). Teď mi to chce po mne aktivaci produktu, ale nemohu se tam dostat. Hlášky jsou  něco jako "...produkt není definován..." (po spuštění aktivace), "...v aplikaci nastala chyba..." (prohlížeč), "...chcete nadále spouštět skripty?..." (výzva v prohlížeči)...chyba ve skriptu..." (prohlížeč). Škoda, že jsem si to neofotil "při akci" Díval jsem se do antiviru i do nastavení prohlížeče, tam skripty nejsou blokovány.
To Michl:
Náš dodavatel AutoCADu, co se týče našich problémů/stesků/požadavků atd., je dost laxní . Problémy kolem AutoCADu jsme byli nuceni si řešit sami...
Vážení, prosím vás, má na to někdo nějakou duchaplnou radu?
Upravil Ferdinand - 04.zář.2006 v 16:15
-FerTh-
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2006 v 09:34
Původně odeslal(a) Ferdinand Ferdinand napsal(a):
Na to je jednoduchá rada: pokud můžete, tak ho změňte na komunikativnějšího/schopnějšího.
Kdyby lidé při koupi SW nekoukali jen na cenu u jednotlivých dodavatelů, ale občas se zamysleli i nad hodnotou přidaných služeb, bylo by vše snadnější ... ono to ale takhle funguje i u jiných věcí ... což je škoda.
Upravil Petr Bláha - 08.srp.2006 v 09:34
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2006 v 16:12
Bohužel o tom nerozhodujeme my (projektanti) ale management.
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2006 v 10:28
No tak to mám tu i já ......
-FerTh-
Tip 4775:Dialog aktivace/registrace produktu nezobrazuje text.
Tip 10159:VIPPřímý kontakt na živého operátora Autodesku při aktivaci licence.
Tip 5069:VIPPo registraci i aktivaci zobrazuje program stále sériové číslo 000-00000000.
Tip 6827:VIPZhavarovaný online přenos licence Autodesk (2010)
Tip 9494:VIPAktivace pronajaté licence Autodesk - možná úskalí.
Tip 9048:Při pokusu o aktivaci licence: produkt nelze registrovat v České republice
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
