Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoZobrazení lišty uchopovacích bodů v Acad 2019
hrbacekp Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad 2023
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení lišty uchopovacích bodů v Acad 2019
    Zasláno: 08.bře.2019 v 10:46
Zdravím,
pomůžete mi prosím někdo najít lištu s uchopovacími body v Acadu 2019? Přecházím ze starého zobrazení s klasickým zobrazením ikon a šílím.
Nemyslím nastavení uchopovacích bodů, ale aby se mi zobrazovali jako ikony uchopovací body.
Díky.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2019 v 10:50
Dobry den,
pokud myslite toto (viz obrazek), tak tuto nabidku vyvolate (uprestred prikazu, kdyz to potrebujete) podrzenim kl. Shift a Pravym Klikem myší.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2019_03_08_01.png
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad 2023
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2019 v 10:52
Super. Aspoň něco. A pokud chci mít lištu s těmito ikonami jako to bylo v dřívějším Acadu?
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2019 v 11:21
Tak to musite do CUI...
zadejte prikaz _CUI a hodi vas to do okenka jako na obr....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2019_03_08_02.png
... tam si v Toolbars najdete pozadovane menicko (nebo si vytvorite svoje) a pak to pridate do Pracovniho prostoru (Workspace) v CADU. pak se vam Cad bude spoustet s Ribbonama i s timto Toolbarem. Je to ale kapanek slozitejsi nez pisu... Pokud ten bar opravdu chcete, zkuste zapatrat na Googlu, jak se upravuje Workspace v AutoCADu...
Osobne bych rekl, ze postup, jak jsem vam ho pospal vyse stasi, je rychlejsi, nebordelite si pracovni prostor spoustou ikon (lze se k nim dostat i jinak).
Existuje jeste rychlejsi zpusob jak vyvolat cilene napr jenom EndPoint (tzn filtrovat)... podrzenim klaves Shift a E (v anglickem prostredi)... podobne je to i u ostatnich bodu...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2019 v 11:30
V dolní liště vpravo jsou ikony. Vedle ikony tvaru čtverečku je rozbalovací šipka a po kliknutí na ni se objeví panel s uchopovacími režimy.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2019 v 11:31
Napiště do příkazového řádku:
-npanel "uchopení objektů"
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad 2023
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2019 v 11:50
Geniální. Díky moc pánové!!!!
Tip 8720:Chyba: Extrémně malé měřítko ignorováno.
Tip 5161:Přepínání uchopovacích bodů "pod" kurzorem.
Tip 3651:AutoCAD 2004 použije v rozích MText objektu nové uchopovací body. Jak je vypnout?
Tip 14735:Proč mi Fusion nenabízí uchopovací body při odměřování?
Tip 10796:Jak vytvořím v rodině poznámky text, jehož pozici je možné parametricky ovládat?
Tip 2367:Nefunguje uchopovací režim Bod (_Node) na body (POINT).
