Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: šikmá deska s příčným spádemZasláno: 15.bře.2019 v 10:01 |
Zdravím Jak vytvořím desku, která bude mít konstantní spády (tvar) v příčném směru, a celá bude skloněná ? Přičemž spodní hrana bude hladká. Zkoušel jsem jít přes hranu desky, ale tu nepřidám k hraně co je ve spádu :-( dá se jít jinak, než přes Upravit dílčí prvky a následně ořezat desku zespoda? díky |
Lukáš Tunka
Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 15.bře.2019 v 10:19 |
Dobrý den, pokud to chápu dobře, chcete docílit toho, že horní hrana desky bude ve spádu, zatímco spodní hrana v rovině? Pokud ano, tak v nastavení typu dané desky nastavte u vrstvy, která bude definovat spád, možnost PROMĚNNÁ.
-lt
Žufi
Zasláno: 15.bře.2019 v 11:01 |
ne úplně, já potřebuji, aby ta deska/podlaha měla horní hranu v příčném směru ve tvaru střechy, a celá ta deska byla ve spádu. ano, u spádové vrstvy nastavím proměnnou tloušťku, ale jen za předpokladu, že dolní hrana je vodorovná. To bohužel není můj případ, musím si přepočítat výšky bodů horní hrany, přes "Upravit dílčí prvky" je zadat, a dolní hladkou hranu udělat ořezáním. šlo mi o to, zda to jde udělat nějak elegantněni.
Lukáš Tunka
Zasláno: 15.bře.2019 v 11:21 |
Pošlete screen čeho chcete docílit, zatím si to nedokážu zcela představit co má být finální výstup.
Žufi
Zasláno: 15.bře.2019 v 11:30 |
takže, v příčném řezu by to bylo takhle v podélnám pak takhle. celá ta rampa je asi 80m dlouhá, vložil jsem jen výřez prvního pole |
Lukáš Tunka
Zasláno: 15.bře.2019 v 12:43 |
Hmm to je oříšek, standardními nástroji, která deska nabízí, to půjde těžko. Jediné co mě napdlo je komponenta na místě viz video:
-lt
Žufi
Zasláno: 18.bře.2019 v 06:47 |
Aha, tak to vaše řešení je výrazně jednodušší. díky
Peter Jirat
Zasláno: 18.bře.2019 v 09:30 |
Jinak pro různé zborcené plochy, na kterých je potřeba nějakou podlahu (tedy spíše střechu) postavit, máme v šabloně 4-bodovou obecnou adaptivní plochu, které můžete vrcholy posouvat a chytat podle potřeby a na ní můžete aplikovat Roof by Face.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
