Téma uzavřenoNastavení hladin materiálu
Jan K Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2019
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2019
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení hladin materiálu
    Zasláno: 01.dub.2019 v 12:50
můj dotaz bude možná komplexního rázu.
Pracuji s různými druhy materiálů (dřevo, kov, sklo, plast atd). Lze v Inventoru nastavit materiály do jednotlivých hladin?
Příklad:
Mám mnou vytvořený materiál na bázi dřevotřískové desky (dřevo), dále materiál na bázi plechu (kov), nějaký skleněný materiál (sklo) a poté plastový materiál (plast). Chci tyto jednotlivé materiál mít na výkrese barevně odděleny. např. dřevo tmavě hnědou, kov tmavě šedou, sklo světle modrou a plasty světle oranžovou.
Dále bych chtěl jednotlivým materiálům nastavit automatické šrafování v řezu (podle normy). Problém ale nastává u velkoplošných materiálu na bázi dřeva (dřevotřískové, dřevovláknité desky apod), kdy šrafování je vždy kolmé na plochu, tedy 90°. V některých situací může být deska orientována vodorovně a v některých svisle. Proto nelze pro tento materiál nastavit pevnou hodnotu, nebo se mýlím?
Jde mi o celkové zpřehlednění výkresové dokumentace a usnadnění její vypracování.
Děkuji za jakékoliv postřehy.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2019 v 13:13
Co se týká nastavování hladin podle materiálů, tak na to v Inventoru žádná funkce není. Pokud by se to mělo naprogramovat, tak to teoreticky možné je, ale v praxi to naráží na podivné chování jádra Inventoru a nikdy se mi to nepodařilo úspěšně dokončit (zkoušel jsem to třikrát v rozmezí několika let).
Pokud se týká toho šrafování, tak to obecně neslouží k určování směru, takže to podle mě taky nejde. Obecně v Inventoru objem nemá směr, takže to ani není podle čeho určit.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
