Téma uzavřenoNet Render
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Net Render
    Zasláno: 24.čvc.2006 v 10:44
Ahojte..
Viete mi niekto poradiť kde robím chybu ? Nastavujem net render. Na dvoch PC. Ne jednom si spustím službu server (pripnem prvý PC ako net_server), potom spustím službu manager. Na druhom PC spustím len službu server a pripnam sa na net_server (čiže na prvé PC). Takže v službe monitor vidím obidva pripojené servre, status idle.
Spustím Viz, F10, zapnem net render -> render. Otvorí sa okno Network Job asiigment.., pridám servre..., v pravom okne hore.., sa pridajú dva servre, jeden moj a druhý.., obidva sú zelené. Dám submit... a prebehne render...
Ako zistím že na tom pracujú oba PC ??? Pretože keď sa rýchlo (malí súbor :) ) prepnem do služby monitor...., vidím, že iba prvý server (prvé PC) je Busy.., druhý server je  Idle..., dokonca nemá nastavený žiadny Job (žiadny úloha sa nevykonáva). Na drumom PC (servry) som nespúštal Viz.
Ako na to aby to fachalo 50/50 ??..., resp. sa úloha rozdelila ???
Vďaka za odpoveď...
S pozdravom
-A-
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2006 v 11:04
myslim, ze automaticky dokaze rozdelit pouze ulohy, jejichz vysledek je vic nez jeden "obrázek"
zkuste v nastaveni NetRenderingu zapnout prepinac "Split Scan Lines", potom by mel rozdelit i jeden samostatný obrázek.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2006 v 22:22
...akosi tomu aj tak nerozumiem. Skúsil som to aj so "Split Scan Lines", ale "prvú" polovicu obrázka vyrendroval na 1. PC (zatiaľ 2. PC čakalo), potom na 2. PC vyrendroval "druhú" polovicu obrázka (1. PC čakalo). Nakoniec to spojil do jedného. Výsledok bol v tomto prípade takýto:
1.) rendrovanie jedného obrázka na jednom PC trvalo cca. 1 min
2.) rendrovanie jedného obrázja na dvoch PC trvalo cca. 1 min 20 sec
Ktovie, či to ide nejako nastaviť, aby bol výsledok teoret. 30 sec. Možno aby by som použil nejaký plugin na to.. hmmm...
Ide mi o to.., že "obrázky" s ktorími to myslím vážne, trvá vyrendrovať 1,5 hod. Prelet aj týždeň  :))))
Tak dík...
-A-
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2006 v 11:01
Velmi detailně byl popsán síťový rendering v časopise PIXEL č. 66 (6/2002)
Balda
Upravil Balda - 10.srp.2006 v 11:09
Tip 5211:Jak zachránit poškozený soubor .max?
Tip 384:Lze síťové stínování využít nejen na animaci, ale i na jednotlivý snímek?
Tip 8069:Rendering vodní hladiny v Revitu.
Tip 172:net version of Acad can not find licences
Tip 33:can not find net licence
Tip 29:can not enter net path, you have not permission of administrator
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
