Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Téma: AutoCAD LT 2020 - asociace souborůZasláno: 05.dub.2019 v 13:08 |
Odinstaloval jsem AutoCAD LT 2019 a nainstaloval AutoCAD LT 2020. Pokud chci otevřít výkres dwg, když není ještě otevřený AutoCAD, tak se otevírá "AutoCAD DWG Launcher" z AutoCADu 2019, který ale už neexistuje. Další menší problém je, že soubory dwg nemají ikonu AutoCADu. Toto se děje u 3 nově přeinstalovaných AutoCADů LT 2019. U přeinstalovaného AutoCADu LT 2018 se asociace nastavila při prvním spuštěním. Lze nějak opravit Asociace AutoCADu?
Zasláno: 05.dub.2019 v 13:27 |
Zřejmě nedošlo ke správné odinstalaci nebo instalaci AutoCADu (práva, restart tam kde měl nastat, antivir, apod.). Doporučuji reinstalovat 2020 (starší verzi není nutné odinstalovávat).
Petr75
Zasláno: 05.dub.2019 v 15:07 |
Přeinstalování AutoCADu částečně pomohlo u jednoho PC, u druhého ne, u třetího jsem to zatím nezkoušel.
Zasláno: 05.dub.2019 v 15:09 |
Pro ty asociace jsou podstatné restarty a zavírání aplikací tam, kde si instalační program řekne. Dá se ale když tak donastavit i ručně.
Petr75
Zasláno: 05.dub.2019 v 15:42 |
Samozřejmě jsem po odinstalaci PC restartoval i po nové instalaci. Problém je, že aplikace Autodesku neumí po sobě pořádně uklidit. Už se mi to podařilo opravit přes registry, jen se mi zatím ještě u souborů nezobrazuje ikona.
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 08.dub.2019 v 07:23 |
Dobrý den. A nestačilo by místo reinstalace prostě ručně nastavit asociaci souborů? Buď přes Průzkumníka a Vlastniosti nebo ve Win10 přes Výchozí aplikace? Já to u velkého AutoCADu vždy řešil takto.
Mašek
Petr75
Zasláno: 08.dub.2019 v 08:26 |
Když jsem přiřadil přímo aplikaci, tak se při otevírání z průzkumníka nebo jiného souborového manageru otevírá pokaždé nový AutoCAD. Tak nakonec se mi podařilo opravit ikony pomocí programu. http://defaultprogramseditor.com/
Upravil Petr75 - 08.dub.2019 v 09:28 |
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
