Téma uzavřenoPlotr HP T120 - nastavení papíru
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plotr HP T120 - nastavení papíru
    Zasláno: 26.dub.2019 v 07:34
Zdravím.
U plotru HP T120 jsem používal roli papíru šíře 609mm (nastaven uživatelský formát papíru 609 x 1600 mm, odstranění bílých ploch, autorotace). Teď chci přejít na papír šíře 594mm, abych nemusel výkresy ořezávat.
Nastavil jsem si uživatelský formát papíru 594x2100mm, všechna ostatní nastavení ponechána. V AutoCADu si výkres nastavím, aby tisknutelná plocha v rozvržení souhlasila s okraji -5mm na každé straně. Když tento výkres pošlu na plotr, tak mi to nahlásí „ tisk je vyžadován na 609mm, ale tiskárna aktuálně používá 593 mm“.
Nevíte, kde je potřeba provést úpravu v nastavení, aby k této hlášce nedocházelo?
Předem děkuji za rady …
JM
Jiří Macháček
Tip 10553:AutoCAD 2015 a 2016 mi neumožňují zvolit rozměr papíru pro Designjet T120/T520.
Tip 524:Proč není u mého konfigurovaného plotru vypsán rozměr papíru, který běžně používám?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 1661:Jak v AutoCADu LT 2002 vykreslovat na větší formát než 1500x900mm?
Tip 2483:VIPJak na dálku zjistit, jaký typ papíru/role je zaveden v síťovém plotru? (a ušetřit si tak cestu)
Tip 4026:Příliš mnoho inkoustu - zvlněný potištěný papír.
Stránka byla vygenerována za 0,408 sekund.
