Téma uzavřenoPlant 3D 2020.0.1 hotfix
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plant 3D 2020.0.1 hotfix
    Zasláno: 26.dub.2019 v 08:23
Byl uveden hotfix pro funkce spolupráce a postupů práce s Vaultem pro AutoCAD Plant 3D 2020. Stáhnete si jej jako obvykle pomocí Desktop App nebo z Autodesk Account.
Fixed Issues
Collaboration Workflow
Fixed an issue where opening collaboration projects failed in some special network settings.
Collaboration workflow detects system proxy settings correctly now.
New projects are now created correctly with a collaboration project template.
Performance improvements for opening collaboration projects.
Vault Workflow
Fixed an issue where migrating vault projects from a 2017 version failed in certain cases.
Duplicate vault projects showed in open dialog in certain cases.
Performance improvements for opening vault projects and drawings.
Tip 12249:VIPJak exportovat FBX z AutoCADu 2019, 2020?
Tip 12610:Chyba Vaultu: Již byla přidána položka se stejným klíčem
Tip 13151:Kompatibilita produktů Autodesk s Windows 11.
Tip 9085:Problém s uživatelskými právy pro Plant Spec Editor 2013.
Tip 12208:Revit 2020 se mi nečekaně přepne do režimu prohlížeče.
Tip 12666:Použití izolace v Plant 3D pro kontrolu kolizí.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
