Téma uzavřenoZměna formátu víceřádkového textu hromadně
p_smetak Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2010
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2014
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna formátu víceřádkového textu hromadně
    Zasláno: 30.dub.2019 v 09:46
Zdravím,
prosím o radu jak rychle změnit formát textu u víceřádkového textu.
Dostal jsem výkres od architektů a potřeboval bych jejich textové poznámky, které jsou ve víceřádkové textu změnit na "stavařské" písmo.
Aktuálně musím rozkliknout text, a písmo je arial, styl standard.
Musím to změnit na svůj styl AR-KOTY a písmo označit.
Přes vlastnosti změna stylu to nejde, zůstane to stejné...ani pře skopie vlastností nic.
děkuji za radu, jestli se dá dá nějak jednodušeji globálně.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2019 v 10:34
Styl víceřádkového textu se řídí přiřazením písma, stejně jako u jednořádkového - tedy viz Vlastnosti a příkaz PÍSMO. Ale navíc může obsahovat řídicí kódy, kterými se font přepíná přímo v textu. Pokud vám překáží, je možné je hromadně odstranit pomocí UnFormat - viz:
https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=682
a
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 4542:Víceřádkové popisky v Revitu.
Tip 6349:Při posunu víceřádkového textu kóty se přeruší kótovací čára.
Tip 8021:VIPVytvoření tabulky se zalomeným záhlavím.
Tip 6852:Jak zalomit text v tabulce Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
