Téma uzavřenoSada listů - více parametrů
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sada listů - více parametrů
    Zasláno: 15.čer.2019 v 11:07
prosím Vás, chtěl bych si k jednotlivým listům přidat více kategorií, jako například archivní číslo, měřítko..., abych se na to pak mohl odkazovat v rohovém razítku přes pole. V parametrech PŘEJMENOVAT A PŘEČÍSLOVAT LIST je pouze číslo a název listu.
U vlastností sady listů se vlastní parametry dají nastavit.
Děkuji za info. L
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2019 v 11:28
Můžete si tam přidat kolik kategorií potřebujete. Záleží jen zda je budete nastavovat na úrovni sady nebo na úrovni jednotlivých listů. Viz příbuzný tip 12269.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2019 v 11:59
No ale to mi stále nenabídne položku třeba ARCHIVNÍ ČÍSLO u jednotlivých listů.
Každý list má své archivní číslo (s každým listem je jiné) a to potřebuji někde zapsat a pak se polem odkazovat.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2019 v 17:27
Asi nechápu jak to myslíte. Ten postup samozřejmě umožňuje mít číslo na každém listu jiné.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2019 v 08:57
ano, v dialogu "přečíslovat a přejmenovat" jsou jenom tyto dva parametry, název listu a cislo...
Když si nadefinujeme víc parametrů, jak píše pan Michl, tak jejich hodnoty musíte zadávat/měnit ve vlastnostech listu nebo sady listu, záleží jak jste si to nadefinoval. A ano, je to trošku nepraktické. Podívejte se na JTB world stránky (nebo tak nějak) na utilitu sheetset manager... Nějaké drobné za to sice chtějí ale hooodne to pomůže.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 12269:Jak přidat do sady listů vlastní parametry zvlášť nastavitelné pro jednotlivé listy?
Tip 7470:Kde jsou uložena pojmenovaná nastavení pro eTransmit?
Tip 7733:Dávkové publikování téhož výkresu na různé tiskárny.
Tip 5580:Jak potlačit automatické otvírání Správce sady listů?
Tip 4776:Export tabulky/seznamu sady listů do Excelu.
Tip 6336:Zvýšení výkonu Správce sady listů a Navigátoru projektů.
Stránka byla vygenerována za 0,312 sekund.
