Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Koluch
Přihlášen: 04.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 166 |
Téma: Křivky nelze spojitZasláno: 21.čer.2019 v 10:05 |
prosím Vás, nevíte kde v křivkách může být problém, proč je nelze spojit? Přikládám soubor - jedná se o plynovod a ochranné pásmo. Děkuji. |
zdrk
Zasláno: 21.čer.2019 v 11:09 |
Jsou to vždy dvě čáry na sobě spojené v křívku.
Rozložit, odstranit zdvojené čáry a pak to půjde. |
Koluch
Zasláno: 21.čer.2019 v 11:40 |
Zkuste prosím u sebe v PC. Po odstranění duplicit se mi dílčí křivky spojí "divně". Spojují se různé konce a né ty, které k sobě přiléhají.
Nevím jak to správně spojit v jednu křivku. |
Koluch
Zasláno: 21.čer.2019 v 12:01 |
ukázka špatného spojení
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 21.čer.2019 v 12:06 |
Odkud prosím pochází ta geometrie? Křivka se dvěma vrcholy, definovaná jako uzavřená, to je dost unikát - k takovýto "čarám" určitě nic nepřipojíte.
Koluch
Zasláno: 21.čer.2019 v 12:09 |
toto mi vzniklo, když jsem použil lisp PL2ML. Poté potřebuji rozložit, udělat křivky a spojit v jednu obalovou křivku.
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 21.čer.2019 v 12:32 |
Jako nedělal bych z toho vědu. Stává se to celkem běžně. Když máte křivku tvořenou jen přímkovým úsekem a v paletě vlastností dáte Closed, tak autocad je dost blbej na to, že tyto nesmysly vytvoří bez řečí. Když chcete pouzavírat víc úseků a nejste dost opatrný, má to.
Jinak vyřešíte to úplně snadno - vyberte všechno a v paletě vlastností to změníte na Open. Pak už normáně Join, nebo KEDIT s volbou Join s nějakou mezerou... A nebo můžete vytvořit Hranici kliknutím bodem uvnitř. Mě se to podařilo na první dobrou. Ale když toto zkoušíte, tak určitě předem uložte výkres. Při tomto autocad velmi ochotně padá (či spíše dlouho a dlouho přemýšlí; jednou jsem vydržel čekat celou hodinu, než jsem ho shodil). Jo, furt je s tím problém. I po těch letech kdy šrafy ADSK řešil a řešil a nikdy nevyřešil...
Upravil johny - 21.čer.2019 v 12:36 |
Koluch
Zasláno: 21.čer.2019 v 13:52 |
No už to bylo lepší, ale pořád mi to v několika místech spojilo špatné vrcholy :-(. Nakonec jsem si pomohl "ruční prací" jako otrok.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 22.čer.2019 v 09:14 |
Přeji příjemný den Není to tak složité, stačí na to "explode" "odstraňpřesahy", který najde 229 duplicitních objektů a potom příkaz "join" ten to spojí a stačí jen změnit ne na ano a je to uzavřená křivka.
Křivky nelze spojit
