Téma uzavřenoUmrtvení pohledů vytvořených pomocí VIEWBASE
stygofil Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2012
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Umrtvení pohledů vytvořených pomocí VIEWBASE
    Zasláno: 12.čvc.2019 v 12:03
Zdravím přátelé,
mám problém s příkazem VIEWBASE (základní pohled) a jemu přidruženými příkazy..
Po vytvoření 3D modelu používám tyto příkazy pro vytvoření výrobního výkresu, a to vč. řezů a detailů, které tato funkce nabízí.
Nicméně s železnou pravidelností, dříve nebo později, se mi stává, že v jisté fázi práce v layoutu se mi již vytvořené pohledy a řezy "umrtví" a nelze s nimi již dále pracovat. Nelze pomocí VIEWBASE ani vytvářet nové pohledy, prostě nic..
Je to velmi nepříjemné, protože se toto stávám často ještě před dokončením celého výkresu (layoutu) a jediná možnost, na kterou jsem přišel, je zkopírovat 3D model do nového souboru (nebo 3D model ve stávajícím souboru zkopírovat jako nový kousek vedle) a začít tvořit ve výkresovém prostoru vše od začátku..
Pokud se jedná o nějaký menší, jednodušší výrobek, není to taková hrůza, ale pokud pracuji s větší sestavou, layout obsahuje spoustu pohledů, řezů a detailů, tak vytvořit vše znovu, vč. zakótování a pod., potom se jedná o ztráty v řádů hodin a samozřejmě taková práce je k vzteku.. Cry
Nemluvě o tom, že pokud se k výkresu chci vrátit s vytvořením změny v modelu, tak se změny do "umrtvených" pohledů již nepromítnout a celý výkres mě stejně čeká znovu..
Zkoušel jsem jsem vše možné (AUDIT, RESTAURUJ, PURGE, vypnout hladiny + aktualizovat pohledy + zapnout hladiny, …) a nic v praxi nefunguje a nebo pouze zcela výjmečně nebo částečně).
Mám takovej pocit, že tyhle funkce byly přilepeny do ACadu nějak horkou jehlou, ale asi se moc nepovedly..
Jsem z toho už celkem zoufalej, moc tomu nevěřím, ale nemáte na tohle někdo nějakej lék?
Díky.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2019 v 13:27
Jedná se o AutoCAD 2018 uvedený ve vašem profilu nebo o jakou verzi? 3D model je vytvářený v AutoCADu nebo importovaný?
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2019 v 13:49
Ano, jedná se o AutoCAD 2018. 3D model je vytvářený vždy v AutoCADu.
Podle mého úsudku, s rostoucím počtem objektů v modelu a následně pak jejich promítáním, roste pravděpodobnost této chyby, která mi ale nastane dříve nebo později téměř vždy.. :(
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2019 v 14:11
Asi bychom se museli podívat přímo na konkrétní výkres v tom "umrtveném" stavu. Nicméně složitější 3D modely takto asi moc uživatelů netvoří. Zvažoval jste parametrický Inventor nebo Fusion 360? Modelovací i výkresové práce by asi byly o dost jednodušší.
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2019 v 16:47
Dobré odpoledne,
taky jsem s tím měl problémy... Nevím zda je to opravdu ono, ale:
přestal jsem používat izolování objektu a spol. (ISOLATEOBJECTS, HIDEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS) při vytváření pohledů.
Mám vždy vše zapnuté a řeším to až úpravou pohledu - vybrat - odebrat, nebo pohled vytvářím už jen z vybraných entit.
Od té doby kupodivu bez problémů, ale zda to bylo ono, či byla nějaká aktualizace na pozadí (globální firma) to netuším.
Jedeme na AutoCAD Architecture 2017
Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Tip 12568:Jak rozložit Základní pohled vygenerovaný z 3D modelu (ViewBase)?
Tip 8316:Jak vytvořit 2D pohled či řez v AutoCADu Architecture?
Tip 14313:Otevření nově vytvořeného řezu či pohledu v Revitu.
Tip 4814:Snadné vytvoření HTML (web) stránky projektu Revitu.
Tip 7889:AutoCAD Plant 3D mi v novém pohledu nezobrazuje osy potrubí.
Tip 4869:Jak v Revitu vytvořit skloněný pohled?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
