Téma uzavřenoAktualizace Inventor 2020.1, 2018.3.6 a 2017.4.10
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace Inventor 2020.1, 2018.3.6 a 2017.4.10
    Zasláno: 16.čvc.2019 v 14:08
Byly vydány aktualizace Inventoru 2020, 2018 a 2017. Mj. opravují kolizi z květnovou aktualizací Windows 10, na kterou jsme vás upozorňovali na blogu: https://www.inventorguru.cz/2019/06/inventor-aktualizace-windows-10-may.html
Aktualizace jsou dostupné na Autodesk Accounts nebo přes Desktop App.
Inventor 2020.1 ale přináší kromě oprav i celou řadu novinek, např. podporu exportu nových verzí CAD formátů a vylepšené ovládání. Přehled všech funkčních novinek najdete na blogu: https://www.inventorguru.cz/2019/07/novinky-autodesk-inventoru-20201.html
Přehled oprav v Inventoru 2020.1:
Doplňky – 3D PDF
Zastaralý soubor PDF šablony sestavy, který způsoboval problémy s kusovníkem v souboru 3D PDF, byl nahrazen aktualizovanou šablonou. INVGEN-27350
Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém s příkazem Obnovit Obsahového centra, který nedokázal aktualizovat zastaralé normalizované součásti. INVGEN-21729
Byla zlepšena stabilita při kliknutí na tlačítko Použít v dialogu Tabulka rodiny Obsahového centra. INVGEN-27941
Byl vyřešen problém se zamrznutím dialogu Editoru Obsahového centra po úpravě tabulky rodiny. INVGEN-29236
Doplňky – Design Accelerator
Byla zlepšena stabilita při rozkládání prvku aplikace Design Accelerator. INVGEN-23875
Byl vyřešen problém s tím, že se u šroubového spoje použil průměr prvku díry, když byla očekávána hodnota definice spojovací součásti v prvku díry. INVGEN-25872
Byl vyřešen problém s nesprávným výsledkem u prvku díry, ke kterému docházelo, když byl vybrán více než jeden střed díry a rovina/povrch ukončení byla pod úhlem (ne rovnoběžně s počáteční rovinou). INVGEN-26043
Byla zlepšena stabilita při použití příkazu Aktualizovat nebo Ruční/Automatické řešení k aktualizaci sestavy obsahující komponenty aplikace Design Accelerator. INVGEN-28647
Byl vyřešen problém, který bránil v odstranění prvků Generátoru hřídelů při povoleném režimu dvojrozměrné struktury. INVGEN-28720
Byla zlepšena stabilita při práci s klíči aplikace Design Accelerator. INVGEN-29652
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Byl vyřešen problém s geometrií Generátoru rámových konstrukcí, kterou se po změně parametru úhlu v kostře náčrtu nedařilo správně aktualizovat. INVGEN-26528
Doplňky – Simulace – Dynamická simulace
Byl vyřešen problém s portugalskými sestaveními aplikace Inventor, která nedovolovala definovat jednotky menší než u parametrů dynamické simulace. INVGEN-16494
Byla zlepšena stabilita při práci s příkazem „Export do MKP“ dynamické simulace. INVGEN-27483
Byl vyřešen problém s tím, že se nedařilo odeslat výstup dat dynamické simulace prostřednictvím rozhraní API jazyka VBA. INVGEN-27683
Doplňky – Simulace – Pevnostní analýza
Byl vyřešen problém s tím, že se při vybraném nastavení vytvoření starého odkazu na soubory výsledků (v dialogu Nastavení pevnostní analýzy > Výpočetní modul) negenerovaly očekávané výsledky. INVGEN-25873
Doplňky – Trubky a potrubí
Byl vyřešen problém s tím, že se ikony komponent trubek a potrubí zkopírované a vložené do prohlížeče nezobrazovaly správně. INVGEN-25853
Byla zlepšena stabilita při použití příruby během vytváření tras trubek a potrubí. INVGEN-26106
Za účelem zlepšení přenosu dat z aplikace Inventor do aplikace AutoCAD Plant3d byl k exportovaným souborům PCF z nástroje Trubky a potrubí přidán atribut ITEM-DESCRIPTION (popis položky). INVGEN-27687
Byla zlepšena stabilita a zvýšena robustnost při práci v prostředí trubek a potrubí. INVGEN-29338
Byla zlepšena stabilita při práci s příkazem Vedení trubek a potrubí a použití místní nabídky pravého tlačítka myši. INVGEN-29938
Doplňky – Modul iLogic
Byl vyřešen problém, který bránil přiřazení seznamů číselných hodnot, například seznamu v tabulce aplikace Excel, k textovým parametrům s více hodnotami. INVGEN-24759
Byl zlepšena stabilita při použití příkazu Spouštěč událostí modulu iLogic ke změně iVlastností. INVGEN-26274
Rozhraní API
V rozhraní API jsou nyní dostupné iVlastnosti v sadě uživatelsky definovaných vlastností s předponou „_“. INVGEN-26107
Sestavy – Vytvořit-Umístit-Upravit
Byl vyřešen problém při kopírování součástí z jedné sestavy do prázdné sestavy. K problému docházelo při kopírování/vložení, když byla povolena možnost aplikace plánování a umístění první komponenty v počátku. INVGEN-29213
Sestavy – zobrazení návrhů
Byla zlepšena stabilita při otevření místní nabídky po výběru součásti v sestavě. INVGEN-28922
Sestavy – pole
Byla zlepšena stabilita úpravy kruhového pole, které se vztahuje k pracovní ose. INVGEN-28458
Sestavy – aktualizace přestavby
Byla zlepšena stabilita při otevírání a aktualizaci datové sady s poškozeným odkazem na složku parametru. INVGEN-25844
Výkresy – Poznámky
Byla zlepšena stabilita při používání automatického zásobníku. INVGEN-27578
Byl vyřešen problém při vkládání kóty u díry s kosmetickými závity. INVGEN-29596
Výkresy – náčrt
Byl vyřešen problém s chybějícími výchozími tloušťkami čar v prostředí náčrtu výkresu. INVGEN-27986
Výkresy – styly
Byl vyřešen problém s nastavením pozice textu s odkazem, Vše nad čarou základny, které neumožňovalo vycentrovat poznámku. INVGEN-22963
Byl vyřešen problém se zobrazením chybové zprávy o konfliktu stylů při otevírání souboru, kde žádné konflikty stylů ve skutečnosti nebyly. INVGEN-27616
Výkresy – Knihovna symbolů
Byl vyřešen problém, kvůli kterému se po umístění symbolů náčrtu zobrazil neočekávaný černý obrázek. INVGEN-29666
Výkresy – uživatelské rozhraní
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při spuštění příkazu Otevřít z úložiště prostřednictvím dialogu Nahradit reference modelu nešlo otevírat soubory z úložiště. INVGEN-26270
Výkresy – pohledy
Byla zlepšena stabilita po zkopírování souboru výkresu (IDW) pomocí příkazu Nahradit referenci modelu do nového souboru a následném zavření souboru výkresu (IDW). INVGEN-21382
Byl vyřešen problém s tím, že se v souboru výkresu (IDW) nezobrazovaly plně šrafované svary. INVGEN-24069
Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru výkresu (IDW). INVGEN-27455
Grafika
Byl vyřešen problém s tím, že se průhledné pozadí obrázku PNG zobrazovalo jako černé. INVGEN-14205
Byla zlepšena stabilita při použití přiblížení u součásti se složitým povrchem. INVGEN-21987
Byla zlepšena stabilita při vkládání velkého obrázku do souboru výkresu (IDW). INVGEN-27446
Licence
Byl vyřešen problém s tím, že se při spuštění aplikace se zkušební licencí nezobrazoval dialog o používání zkušební verze. INVGEN-24315
Byl vyřešen problém, kvůli kterému aplikace Inventor nemohla načíst síťovou licenci z instalace rozmístění. INVGEN-27202
Definování založené na modelu
Byla zlepšena stabilita při práci se sestavou obsahující vadné značky svarů. INVGEN-26996
Součásti – Vysunutí
Byl vyřešen problém se zobrazováním výrazu v poli s možností Zobrazit jako výraz při úpravách prvků Vysunutí, Rotace nebo Díra. INVGEN-23044
Byly vyřešeny problémy s příkazem Vysunutí při výběru neviditelné pracovní roviny pro vzdálenost od plochy. INVGEN-28132
Byl vyřešen problém se změnou hodnoty odkazované kóty při přepínání mezi spojem a novým tělesem za účelem vytvoření třetího tělesa. INVGEN-29377
Byl vyřešen problém s možností místní nabídky Vytvořit prvek v prostředí náčrtu. INVGEN-29615
Součásti – rotace
Byl vyřešen problém s příkazem Rotace, který neumožňoval kliknout na možnost Směr za účelem změny nastavení pracovní roviny z/do. INVGEN-29103
Součásti – zaoblení – zkosení
Byl vyřešen problém s tím, že se na miniaturním panelu nástrojů nevybrala výchozí hodnota poloměru zaoblení. INVGEN-28266
Součásti – díry a závity
Byla zlepšena stabilita při přidávání odsazení díry ve směru osy Y s výrazem. INVGEN-27745
Součásti – plech
Byl vyřešen problém se zobrazením nepodložené zprávy upozornění „Otevření dokumentu se nezdařilo“ při ukládání plechové součásti v aplikaci Inventor. INVGEN-29199
Byl vyřešen problém s nesprávnou orientací rozvinu, ke kterému docházelo, když se tloušťka v plechové součásti lišila od tloušťky v pravidle plechu pro rozvin. INVGEN-29889
Prezentace
Byla zlepšena stabilita při práci v souboru prezentace (IPN), u kterého byla z původního souboru sestavy (IAM) odebrána součást. INVGEN-25060
Převodníky
Byly vyřešeny problémy s nesprávným exportem duálních kót ze souboru DWG do souboru IDW. INVGEN-22344
Byl vyřešen problém, který bránil v exportu barev do souborů OBJ. INVGEN-25089
Uživatelské rozhraní
Byla zlepšena stabilita při ukotvování a rušení ukotvení prohlížeče aplikace Inventor. INVGEN-27303
Byl vyřešen problém, kvůli kterému se po zavření a opětovném otevření souboru nezachovala velikost panelu prohlížeče úložiště Vault. INVGEN-28078
Byl vyřešen problém s oblastí v prohlížeči, která nereagovala na kliknutí myši. INVGEN-28674
Byl vyřešen problém, kvůli kterému se záznam v textovém poli kóty náčrtu na obrazovkách s rozlišením 4K oříznul. INVGEN-29561
Upravil Vladimír Michl - 16.čvc.2019 v 14:12
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2019 v 14:22
a 2019 nebyla aktualizována? Nepíšete zde o ni.
Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2019 v 14:34
Ta byla aktualizována již dříve. Uvedená kolize by tam už nastávat neměla. Viz blog.
Tip 3523:Jak vytvářet ARX aplikace pro AutoCAD?
Tip 10435:Kompatibilita Autodesk software s Windows 10 a s .NET 4.6/4.7/4.8.
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 12182:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2020 (import/export/AnyCAD).
Tip 12557:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2021 (import/export/AnyCAD).
Tip 11167:Problém AutoCADu ve Windows 10 Anniversary Update (klávesa F8).
Stránka byla vygenerována za 1,123 sekund.
