Téma uzavřenoProhlížeč pro Advance Steel
vcelman Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2019
Lokalita: ČR (HK)
AutoCad, Invetor, SolidWorks
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prohlížeč pro Advance Steel
    Zasláno: 30.čvc.2019 v 12:29
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda někdo nepoužívá free prohlížeč dwg souborů, které vytváří Advance Steel.
Běžné dwg prohlížeče jako např. TrueView zobrazí pouze dwg soubory jako čáry atd. Nikoliv však dwg data vytvořené z Advance Steel.
Děkuji moc
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2019 v 14:27
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2019 v 15:23
Děkuji za odpověď, vyzkouším tu druhou variantu :)
Nyní používám export do IFC a poté modely nahrávám na Trimble Connect, ten si mohou montážníci prohlédnout i na stavbě na tabletu. (jen pro zajímavost)
Ale co nepřevedu do IFC a nenahraji na Trimble Connect, tak se nikdo nepodívá na 3D.
Snad mi Vámi doporučená druhá varianta pomůže.
Ještě jednou děkuji
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2019 v 16:30
Pro zobrazení na tabletu (pokud to není Windows tablet) bude asi potřeba zvolit jeden z oněch exportů - a pak IFC nebo BIM 360 nebo jiný cloud viewer CAD formátů. Pro čisté DWG bez exportu pak ta varianta druhá.
Tip 12324:Jak zobrazit DWG z Advance Steel včetně AS objektů? (prohlížeč AST)
Tip 12358:VIPAdvance Steel - přiřazení externích parametrů do výpisu materiálu (např. obj.kódů)
Tip 11668:VIPJak změnit seskupování dílů ve výkazu materiálu?
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 14390:VIPV Revitu nebo Advance Steel se mi otevírá okno SQLDUMPER.EXE nebo nelze připojit SQL databázi.
Tip 10630:Přidání nového průřezu do Advance Steel.
Stránka byla vygenerována za 1,984 sekund.
