Téma uzavřenoUveden AutoCAD 2020.1 a AutoCAD LT 2020.1
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uveden AutoCAD 2020.1 a AutoCAD LT 2020.1
    Zasláno: 01.srp.2019 v 21:37
Byla uvedena aktualizace 2020.1 pro AutoCAD a pro AutoCAD LT. Stáhnete si ji přes Desktop App nebo na vašem účtu Autodesk Account. Nový Update 2020.1 obsahuje i předchozí "block performance hotfix". Aktualizací lze povýšit i všechny profesní verze AutoCADu 2020 (např. Mechanical, Map, Civil 3D, Plant 3D).
Nové funkce a vlastnosti verze 2020.1
  • Paleta bloků: drag-and-drop nyní respektuje nastavení měřítka a otočení; je zlepšeno zobrazení miniatur bloků; tooltipy lze potlačit proměnnou TOOLTIP
  • Pomocí nové proměnné TEXTLAYER lze přednastavit hladinu pro nové objekty Text a MText
  • Pomocí systémové proměnné SECUREREMOTEACCESS lze omezit spouštění vzdálených aplikací ObjectARX
  • Byly aktualizovány translátory pro import cizích CAD formátů: Creo a Granite, SolidEdge, NX, Parasolid, JT a Rhino.
Opravy chyb
Bloky
  • Příležitostná selhání při použití systémové proměnné BLOCKNAVIGATE pro určení cest a názvů bloků a výkresů.
  • Příležitostná selhání při vkládání souborů DXF z palety Bloky.
  • Příležitostná selhání při použití příkazu PIŠBLOK a výběru pole v některých výkresech.
  • Příležitostná selhání při spuštění aplikace AutoCAD LT, pokud paleta Bloky zobrazuje poškozený výkres na kartě Jiný výkres.
Vykreslování a tisk do formátu PDF
  • Příležitostná selhání při vykreslování do souboru PDF, pokud je zahrnut název písma delší než 31 znaků.
Obecné
  • Příležitostná selhání při úpravách více objektů pomocí uzlů.
  • Příležitostná selhání při otevírání výkresů, které obsahují poškozené typy čar.
  • Příležitostná selhání při otevírání některých výkresů a přepnutí z modelu do rozvržení výkresového prostoru.
  • Příležitostná selhání při otevírání souborů DXF, které neobsahují žádné rozvržení.
  • Příležitostná selhání, když příkaz SDÍLEJPOHLED pro výkresy obsahuje objekty s nulovou délkou.
  • Příležitostná selhání při přepínání mezi různými rozvrženími ve výkresech, které obsahují informace o geografické poloze.
Kótování
  • Náhled se nemusí zobrazit v dialogu Kótovací styl pro kótovací styl s poznámkami.
Zobrazení
  • Objekty se nemusí zobrazit po úpravě bloku a přepnutí z výkresového prostoru do modelového prostoru.
Výkon
  • Otevírání některých výkresů trvá déle než ve starších verzích.
  • Vykreslování některých výkresů do souborů PDF trvá déle, než by se očekávalo.
Rychlé měření
  • Rychlé měření nepodporuje otočené orientace USS, i když je rovina XY USS rovnoběžná s rovinou XY GSS.
  • Výsledky rychlého měření jsou zčásti skryté, když je aktuální hladina vypnuta.
Sdílení pohledu
  • Pomocí příkazu SDÍLEJPOHLED mohou být výkresy nesprávně oříznuty na pravé straně.
Podložení
  • Externí reference není možné odpojit, pokud jsou vloženy vícekrát.
  • Soubory PDF a DWF nejsou zobrazeny v Editoru bloků.
Obecné
  • Výsledky mohou být nesprávné při použití příkazu SVLOŽSPEC pro vložení tabulky.
  • Změny výchozího seznamu měřítek v dialogu Možnosti na kartě Uživatelské nastavení nejsou zachovány.
Upravil Vladimír Michl - 02.srp.2019 v 06:36
ARKANCE CZ - arkance.world
JDoubrava Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2018
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2019 v 09:57
Ta hladina pro texty mě zajímá. Když si to nastavím ve verzi 2020.1 bude to fungovat i ve verzi starší?
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2019 v 10:03
Jak to myslíte? Nastavení se týká umisťování nových textových objektů. Samotná funkce bude pracovat jen ve verzi 2020.1 a vyšších, ale ono nastavení hladiny (je uloženo v DWG) zřejmě přežije i zpracování ve starších verzích. Podobnou (ale širší) funkčnost nabízí naše freeware utilita FLAY (nevím co udělá při případné kolizi nastavení hladin, ale asi vyhraje ta interní funkce AutoCADu).
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2019 v 09:19
Rozumím, děkuji.
Tip 12433:Instalace se nezdařila - Update AutoCAD 2020.1.2
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 12363:VIPChyba ve Vault Job Processor protokolu logger.log po aktualizaci na verzi 2020.1
Tip 12208:Revit 2020 se mi nečekaně přepne do režimu prohlížeče.
Tip 12505:Produktové klíče pro softwarové produkty řady Autodesk 2020.
Tip 12190:Jak přednastavit volby v dialogu Čisti (Purge)?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
