Téma uzavřenoobjekty RPC
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: objekty RPC
    Zasláno: 10.srp.2019 v 14:29
Přeji příjemný den
Proč se objekty RPC poskytované Revitem nezobrazují tak, jak mají. Revit 17-20. Kde dělám při rendru chybu?
Děkuji
Jan Kosík
m3ph1st0 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2011
ACAD 2020, REVIT 2020
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2019 v 16:10
Mohl byste dát nějaký náhled, jak se vám zobrazují?
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2019 v 17:58
Při rendru se nezobrazují vůbec.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2019 v 18:45
Máte k dispozici potřebnou knihovnu? Viz složka:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2020\assetlibrary_base.fbm\RPCs\
Pokud ano, je správně nastaven vzhled renderování?
- vyberte v projektu stávající objekt RPC rodinu
- ve Vlastnostech klikněte Upravit typ
- v poli Vzhled rendrování klikněte na "tlačítko" nastavené hodnoty
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2019 v 09:02
Děkuji odpověď
Pokud to udělám tak v nastavených hodnotách se objeví název objektu RPC a barevný čtverec. Nenačítá se žádná bitmapa nic jen prázdný čtverec. Je jedno zda se jedná o revit 19 nebo 20.
Něco je špatně nastavené, ale co?
Jan Kosík
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2019 v 09:24
Řekl bych, že vám chybí potřebná knihovna textur (C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\) nebo že chybí správná cesta ke vzhledům rendrování (Možnosti > Rendrování > Další cesty). Pravděpodobně není správně instalace Revitu.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2019 v 14:04
děkuji za odpověď
Jaká správná cesta je k vzhledům k rendrování. Přidal jsem cestu na RPCs, síťovou adresu jsem nechal tak jak je přenastavena. K žádné změne v zobrazování souborů nedošlo.
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2019 v 15:05
Vzhledy rendrovaní pro rodiny RPC jsou uložené zde: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2020\assetlibrary_base.fbm\RPCs. Máte zde nějaké soubory?
Když rodinu vyberete a rozkliknete vlastnosti typu a pak vzhled rendrovaní vidíte tam nějaké obrázky?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 294/rpc.JPG
Případně napište na helpdesk.cadstudio.cz.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2019 v 15:56
Děkuji za odpověď
Adresář RCPs je plný souborů ale ve vastnostech typu se mi nezobrazují žádné náhledy.
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2019 v 17:03
Pak bych zkusil odebrat Revit a Autodesk Material Library a nainstalovat znovu. Před novou instalací bych doporučil promáznout i tyto složky:
C:\Program Files\Autodesk\Revit 2019
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
Pavel Homan
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2019 v 18:02
Děkuji za odpověď
jen bych potřeboval upřesnit termín promáznout, ktrých souborů by se taková likvidace měla týkat? Problém je že naposled pokud si vzpomínám rpc objekty mi fungovaly v nějaké staší verzi. Při normální instalaci 17 19 nebo 20 ani ťuk.
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2019 v 08:54
Měl jsem na mysli smazání celých složek, které jsem uvedl. Pokud je problém i v 2017 a 2020 a po reinstalaci Autodesk Material Library 2019 a Revitu 2019 se nic nezmění. Zkusil bych to samé pro všechny tyto verze. A nebo rovnou čistou reinstalaci, tedy odinstalovat všechny aplikace Autodesk a zkusit novou čistou instalaci. Pro kompletní odinstalování Autodesk aplikací je potřeba smazat více položek viz například tip - https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324
Pavel Homan
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2019 v 09:28
Děkuji
Zkusím to na verzi 20, kterou zatím nepoužívám.
Tip 4744:VIPVlastní nové RPC objekty pro Revit.
Tip 8486:Jak změnit barvu stromů ve vystínovém pohledu Revitu?
Tip 6846:Jak do Revitu naimportovat nový soubor .RPC?
Tip 6964:Jak určit cestu programu ArchVision Content Manager (ACM)?
Tip 6882:RPC prvky se mi neodrážejí na zrcadlových plochách.
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
