Téma uzavřenoK-Factor
michalkopriva Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čer.2017
Inventor Pro 2018
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: K-Factor
    Zasláno: 14.srp.2019 v 16:13
Je možné měnit rádius ohybu a hodnotu K-Factoru v závislosti na tloušťce plechu pomocí iLogicu?
Děkuji
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2019 v 16:27
K-Factor, poloměr ohybu a tloušťka plechu je dána stylem plechu.
Takže je potřeba změnit styl a tím se nastaví všechny parametry.
Styl plechu pomocí iLogicu změnit jde.
Inventor Pro 2018
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2019 v 09:25
Chápu.
Změnu stylu jsem v iLogicu našel, ale styl s potřebnými parametry (poloměr ohybu a K-Factor) není vytvořen. Je tedy možné pomocí iLogicu vytvořit styl s těmito parametry, který bude jen v jednom konkrétním modelu? Nemůžu to nikde najít :-/
Předem děkuji
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2019 v 09:42
Takhle se styly plechu nepoužívají.
Standardní postup je ten, že potřebné styly jsou uloženy v knihovně stylů a ty se při použití automaticky kopírují do dokumentu.
Vytvářet nové styly pomocí iLogicu se sice dá ale to už je trochu složitější úloha, a pro běžnou praxi se to nepoužívá. V praxi jsem takový postup použil pouze pro jednorázové vytvoření velkého množství stylů (100+), které jsem následně uložil do knihovny a používal je standardním postupem.
Inventor Pro 2018
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2019 v 11:01
Vím, že tohle není standardní postup.
V konečné fázi budou nové potřebné styly v knihovně. Zatím jsme ve fázi testování různých hodnot na různých ohýbacích centrech. Možnost upravovat knihovny má pouze jeden zahraniční kolega se kterým není zrovna jednoduché se domluvit. :-)
Pro mě také není zrovna pohodlné v každém modelu zvlášť vytvářet styly s různými hodnotami, proto jsem si chtěl takto práci usnadnit... :-)
Tip 7636:Neplatná databáze K-faktoru ventilačního potrubí v Revit MEP.
Tip 9534:Ohraničení chodníků a průchodů ve Factory Design Suite.
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 8541:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2013.
Tip 9491:Mizející assety v asset browseru Factory Design Suite.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
