Téma uzavřenoExport z Inventoru do Solidworks
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export z Inventoru do Solidworks
    Zasláno: 14.srp.2019 v 21:11
jak prosím exportovat iPrvek do jiného SW?
(Mám složitě tvarovanou součást, která má pomocí iPrvku 24 různých variant. Liší se v rozměrech od několika milimetrů po desetiny.)
Nebo lze vytvořit z jednoho IPT souboru, kde je iPrvek, nějak rychle 24 samostatných souborů, kde bude jednotlivá libovolná varianta. Tedy tak, aby ji bylo možné případně upravovat.
Děkuji za pomoc
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2019 v 09:19
Přenos parametrických modelů mezi různými CADy není možný. Takže jediná možnost je exportovat jednotlivé varianty do samostatných souborů a ty přenést do cílového CADu.
Pro 24 variant bych asi doporučil to "odsedět" a provést to ručně. Pokud by jich bylo víc, tak se na to dá napsat jednoduché makro, které to postupně provede pro všechny varianty.
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2019 v 15:59
děkuji za odpověď, které jsem se v koutku duše bál.
PS.   :-))) je to ale hrůza, když už to děláte potřetí, když člověk zjistí, že někde je potřeba něco upravit.
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
