Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoUpdate AutoCAD Mechanical a Electrical 2020.0.1
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update AutoCAD Mechanical a Electrical 2020.0.1
    Zasláno: 16.srp.2019 v 08:51
Byly vydány hotfixy pro AutoCAD Mechanical a AutoCAD Electrical 2020, oba s označením verze 2020.0.1. Stáhnete si je z vašeho Autodesk Account nebo pomocí Desktop App.
Přehled oprav v Mechanical 2020.0.1:
Automatické kótování
  • Při umísťování kót pomocí příkazu AMAUTODIM dochází příležitostně k pádu aplikace.
Import souborů PDF
  • Při použití možností ve funkci importu PDF dochází příležitostně k pádu aplikace.
Obecné
  • Při otevírání některých poškozených výkresů dochází příležitostně k pádu aplikace.
Poznámka s odkazem
  • Pokud je použito měřítko rámečku výkresu, zobrazí se u poznámky s odkazem nesprávné měřítko.
Jednoduchý svar
  • Nárys u koutového svaru (AMSIMPLEWELD) nelze upravit pomocí příkazu AMPOWEREDIT.
Publikovat
  • Systémová proměnná FIELDEVAL nezachovává po použití příkazu Publikovat nastavené hodnoty.
Značka drsnosti
  • Značka drsnosti nezachovává po uložení do staršího formátu souboru asociativitu.
Přehled oprav v Electrical 2020.0.1:
General
  • Occasional crashes due to failure in Project Database Service.
Reports
  • Lisp function for panel Bill of Material creates invalid XML file with German version.
  • Reports for Component do not follow the Sort options in the report format .set file.
Project setup
  • Parameter set for the WD_PICKPRJDLG variable in WD.ENV does not work.
Insert Component/Wires
  • Parent Circuit Breaker's Pin assignment are always and only allowed to one less than its maximum allowed pins.
  • Bad argument type error when inserting Fan out in some specific workflow.
Panel Components
  • Wire numbers are not displayed in the Panel terminals that are inserted using Insert Terminal (Schematic List).
  • Bad argument type error when inserting the Panel component in some specific workflow.
Pdf Publishing
  • Hyperlinks are not created in PDF for source/destination in Hexagon arrow Style with %S-%N format cross-reference.
Tip 11971:Cloudový Autodesk Viewer nezobrazí některé strojařské značky v DWG.
Tip 12363:VIPChyba ve Vault Job Processor protokolu logger.log po aktualizaci na verzi 2020.1
Tip 6421:Produktové kódy jednotlivých CAD aplikací firmy Autodesk.
Tip 10982:Proč mi instalátor Product Design Suite 2017 nenabízí instalaci AutoCADu?
Tip 12433:Instalace se nezdařila - Update AutoCAD 2020.1.2
Tip 5173:Mohu použít Vault 5 i s AutoCADem 2006?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
