Téma uzavřeno3d model a jeho vyuzitie v layoute
Zaphir Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2019
Lokalita: Slovakia
AutoCAD 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3d model a jeho vyuzitie v layoute
    Zasláno: 20.srp.2019 v 19:35
Dobry vecer, predom sa ospravedlnujem za mozno trivialnu otazku. Predpokladajme ze som si v modeli vytvoril nejaky komponent, napr. kondenzator. Je vymodelovany, vyshadeovany. Teraz ho ale potrebuje pouzit uz do nejakeho layoutu. Viem ze sa nan mozem odkazat funkciou Base resp. viewportom, kde mi ho preformatuje do 2d z 3d. v roznych smeroch ake si zvolim. Ako ale dalej mozem pouzit vymodelovany objekt? Je ho mozne skopirovat do ineho layoutu kde k tomu kondenzatoru potrebujem pripojit text?
Moja povodna myslienka bola taka, ze si urobim jeden CAD file, kde si budem modelovat dane komponenty ktore potom budem moct pozit pre xy roznych layoutov (nie modeloveho prostredia),  kde k tomu budem moc pripojit text.. atd. Aelbo je nevyhnutne to namodelovat v tom konkretnom subore, s prislusnymi layoutami?
Skusal som sa s tym nejak pohrat ale bezvysledne. Dokonca ked chcem vyexportovat obrazok uz len z toho layoutu, ktory sao kdazuje na modelove prostredie, tak vytlaci len biele nic. Z modelu obrazok vyxportovat ide..
Ide mi proste o to, ze nieco si v modeli vytvorim a chcem to pouzit v nejakej forme v inom layoute.
Lokalita: Slovakia
AutoCAD 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2019 v 19:46
v 3d modelovani som v podstate novacik, i ked ucim sa rad a co to nakrelsit viem aby to nejako vyzeralo, problem mam s tym ze to co v modeli nakreslim potrebujem nejak pozuzit v layoute - och.
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Lokalita: ČR (JM)
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2019 v 21:57
3D model z modelového prostoru do „Rozvržení“ – layot dostanete snadno. Přepnete se do „Rozvržení“ a vložíte výřez, např. „Obdélníkový“  ( -výřez) a vložíte do rozvržení pohled na 3D model. Poklepáním na výřez se přepnete do modelového prostoru a zvolíte si třeba ISO pohled. Najetím kurzoru mimo výřez a poklepáním mimo něj se přepnete zpět a můžete vložit další výřez. Pokud potřebujete vyloženě 2D pohledy třeba pro import do jiných plánů. Použil bych třeba povel „Plošsnímek“ který vygeneruje 2D z 3D.
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 8029:VIPFlexibilnější rozmístění objektů podél křivky (nedokumentovaný příkaz).
Tip 3697:VIPJak spuštěním AutoCADu aktivovat zvolené rozvržení daného DWG výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,239 sekund.
