Téma uzavřenoChybná stěna v šabloně
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybná stěna v šabloně
    Zasláno: 02.zář.2019 v 10:01
V OOTB šabloně Architectural Template v R2019 (i v 2020) je divná stěna, typ "Exterior - Brick and Block on Mtl. Stud", u které nesedí uváděná šířka se skutečností, navíc má dvě vrstvy, které nejdou změnit.
Nevím, zda to je nějaký záměr, nebo chyba. Ale náhodou jsem si tu zeď vybral pro nějaké testování v Dynamu a stále jsem nemohl pochopit, proč mi něco nefunguje :-(
EDIT: teď vidím, že to je trochu komplikovaná stěna se Sweeps a Reveals, ta kóta se chytla zrovna v místě rozšíření. Ale to zamčení šířky vrstvy je matoucí. Vzniká při použití rozdělení vrstvy (Split region).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/w1_2019-09-02_10-01-13.JPG
Upravil Peter Jirat - 02.zář.2019 v 10:25
Jakub Jansa Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2019
Lokalita: ČR (JM)
Revit 20xx
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2019 v 12:54
Dobrý den, máte pravdu, že tato stěna je trochu komplikovanější a kóta se automaticky chytá k rozšíření stěny, které je ve spodní části stěny. Co se týká zamčené šířky, tak ta vzniká při rozdělení vrstvy stěny po výšce a slučování jednotlivých vrstev tak aby byly různé materiály v různých výškách.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88758/CF_01.PNG
S pozdravem
Jakub Jansa
