Téma uzavřenoEditor bloků nefunguje
tompesik13 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.led.2013
Lokalita: Czech Republic
AutoCad Civil 3D 2013
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editor bloků nefunguje
    Zasláno: 03.zář.2019 v 15:41
Dobrý den. Prosím o radu. Autocad 2013.
Během kreslení mi přestal fungovat editor bloků - zrovna jsme v něm pracoval.
Tzn. jakýkoliv blok, který není vyberu, mi nejde otevřít. Pokud zvolím možnost editovat jako referenci, otevře se, ale nelze v něm nic změnit.
Prosím o radu. Děkuji
Tomáš Pešek
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2019 v 15:45
Edit:
Zkoušel jsem postupy z nápovědy - nefungují. Nejde mi nyní ani vytvořit nový blok - označení - ctrl+shift+c
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2019 v 15:50
Děje se to v jednom výkresu nebo v jakémkoliv (i novém)? V jaké jste operačním systému?
Může být způsobeno vnesením nějakého nestandardního objektu do výkresu, nebo např. aktualizací v již nepodporovaném operačním systému.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2019 v 15:51
Bohužel ve všech. I po restartu PC. Mám Win10 - poslední aktualizace cca před 14 dny.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2019 v 16:14
Tak nakonec je to úplně v háji.
Zjistil jsem, že momentálně nemůžu ve výkrese dělat/editovat vůbec nic.
Po označení jakéhokoliv prvku nemohu změnit jeho vlastnosti - barvu, hladinu apod.
Při označení jakéhokoliv prvku se nezobrazí vybraná hladina daného prvku (ale pouze ta aktuální).
Lze kreslit nové objekty, ale už je nejde editovat.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2019 v 16:18
Doporučuji přejít na kompatibilní kombinaci CADu a OS - tedy zpět na Windows 7 nebo na AutoCAD 2020. Windows 10 byly uvedeny až 3 roky po AutoCADu 2013.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2019 v 16:21
Děkuji za doporučení. Ač v situaci, kdy potřebuji kreslit na projektu, ne úplně přínosná - ve vší slušnosti.
Takhle kreslím několik let a vše bylo v pořádku :-)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2019 v 16:54
Chápu, že to není tip na rychlou opravu, ale používání nepodporovaných a vzájemně nekompatibilních aplikací je stavba na zamrzlém jezeře. Chvíli to fungovat může, ale až se to propadne, rychlá záchrana neexistuje.
Tip 11740:Neaktivní (zašedlá) funkce Editor bloků.
Tip 6125:VIPPřestala fungovat funkce Kukátko ve VisualLISP editoru (VLIDE).
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
Tip 8205:Použití prohlížeče DWG TrueView jako editoru DWG.
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.
Tip 4667:Jak změnit barvu pozadí editoru bloků?
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
