Téma uzavřenoKóty si vytvoří vlastní hladinu
Jakeshi Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2009
AutoCAD, REVIT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kóty si vytvoří vlastní hladinu
    Zasláno: 18.zář.2019 v 14:26
Zdravím,
mám jeden výkres, ve kterém si kóta vytvoří svojí hladinu a nejde se toho nijak zbavit.
- zkusil jsem celý výkres vyčistit (i od dané hladiny)
- zkusit jsem upravit nastavení kót přes crtl+3, abych je donutil být v aktuálně zapnuté hladině, nebo jiné vybrané hladině a bez úspěchu
stále se vytváří ta nová hladina.
Máte s tím někdo zkušenost (AutoCAD 2018LT/2020LT)?
Díky Jakeshi
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2019 v 14:58
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD, REVIT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2019 v 07:50
Děkuji za rychlou odpověď a pomoc.
Tip 3922:Snadné přidávání vlastních nástrojů do Palety nástrojů.
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 7941:Jak nastavit vlastní hladinu pro umístění prvku v AutoCAD PI&D.
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 1984:Jak vrátit text kóty na skutečnou (asociativní) hodnotu?
Tip 1233:VIPZůstávají mi viditelné tečky - definiční body kót i když vypnu hladinu kót. Co s tím?
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
