Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: OPRAVNÁ INSTALACE INVENTORUZasláno: 24.zář.2019 v 09:23 |
Zdravím,
IŤÁK - změnil server a něco mi dělal na profilu. Přestala mi fungovat OC, ostatním to šlape bez problému. OC se mi rozjede a můžu se v něm pohybovat ale při výběru dílu mi spadne celej inventor, jak kdyby narazil na nějakej chybnej soubor. Jedná se o standartní knihovny i o mé uživatelské. Zkoušel jsem snad vše i zkopírovat Libraries od kolegy kterému to po stejném zásahu šlape. Jde udělat opravná instalace která mi opraví bez nutnosti nové aktivace. Nebo to musím odinstalovat a znovu nainstalovat a aktivovat celý inventor. Jaký se správný postup?
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 24.zář.2019 v 15:41 |
Jestli se tak děje na Win 10 build 1903 (či novějších), je třeba nainstalovat poslední aktualizace Inventoru (nejlépe z Desktop App).
Lukáš Záruba
Zasláno: 24.zář.2019 v 16:24 |
Díky vyzkouším.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
