Augur
Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: CopyBase - PasteClip, PasteBlockZasláno: 13.srp.2006 v 09:12 |
Ja som sa tiez stretol s tymto problemom. Ak pouzivate A2000 a mate vykresy, ktore boli nakreslene V A2007 tak moze byt problem tam. Je to nejaka chyba noveho Autocadu (teda aspon myslim) Treba si stiahnut jedno DLL-ko, ktorym sa prepyse to stare a vsetko by malo slapat tak ako ma.
Skuste pozriet toto http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076 Upravil Augur - 13.srp.2006 v 09:17 |
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007 |
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 11.srp.2006 v 13:38 |
Na stejný problém jsem také narazil (u A2000LT a A2002LT). Problém byl tuším v proxy entitách. Řešilo to nainstalování enableru objectDBX (to ovšem vyvolalo jiné problémy) Pavel Sedláček |
kafar
Přihlášen: 22.čvc.2005 Stav: Offline Bodů: 46 |
Zasláno: 11.srp.2006 v 12:06 |
Jistě. Ptám se opravdu jen když nevím co s tím. Zatím se mi podařilo zjistit, že to dělají jen některé výkresy. K
PepaR
Zasláno: 11.srp.2006 v 11:56 |
Zkontrolujte zapnute hladiny, měřítka ve kterých jste kleslil atd.
Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Zasláno: 11.srp.2006 v 11:55 |
Zkontrolujte si, jestli nemáte zamčené nebo vypnuté hladiny.
kafar
Zasláno: 11.srp.2006 v 11:45 |
mám problém. Z ničeho nic mi přestalo fungovat vkládání přes BaseP do jiného výkresu. Ve zdrojovém výkrese to bez problémů označí a nalezne vybrané entity, ale když to pak chci vložit do jiného výkresu (obyčejně nebo jako blok) tak proběhne příkazovým řádkem "pasteclip, pasteblock", ale nic se nestane. Nic se nevloží. Neví prosím někdo čím to je?? Nebo se musím smířit s přeinstalováním...:o(((. Děkuji za odpovědi. K. |
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 5076: | V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste. | |
| Tip 8433: | Funkce Copy/Paste respektující nastavený USS. | |
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
