Téma uzavřenoŠrouby v OC
Anketní otázka: Neupravené OC (instalovaný základ)
Anketní volba Hlasů Statistika ankety
3 [100,00%]
0 [0,00%]
Toto téma je uzavřeno, není možné další hlasování
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrouby v OC
    Zasláno: 18.říj.2019 v 14:47
Ahoj, čeká mě kompletní vytvoření nové knihovny a výměna všech dílů z obsahového centra. A protože se nemůžu rozhodnout jaký postup použít, tak jsem přihodil i malou anketu, kdo co používá (jako základ beru majoritní část knihovny, ne jen několik vlastních rodin). Pár fundovaných lidí jsem se sice už ptal, ale rád se podívám i na další názory
Osobně se rozhoduji mezi 2ma postupy.
1) Upravené OC (tedy to samé jako již mám)
    + něco málo menší pracnost
    + odzkoušené "výpočty" a práce v generátorech...
    - I u zdánlivě podobných šroubů (matic nebo podložek) jiná "šablona" sloupců (při vkládání nových rozměrů jsou sloupce u kterých občas nevím k čemu se používají a jaké hodnoty do nich doplnit - pokud není daný rozměr již definován)
    - Výměna komponenty v sestavě = 90% jistota ztráty vazby...
2) Vlastní publikace do OC - pořádný parametrický model, který by pobral většinu u nás používaných normálií spojovacího materiálu.
    + stejná uživatelská šablona pro podobné díly (+/- pár specifických sloupců)
    ++ stabilita vazeb při výměně komponent v sestavě (toto mě velmi láká)
    - Vyšší počáteční vstupní pracnost
    - Nemám ověřenu funkci vlastních publikovaných komponent v generátorech (většinou je stejně nepoužívám - na to se mi příliš opakují stejné sestavy komponent)
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2019 v 20:38
Nějak jsem nepochopil co je příčinou takové výměny.
Vy nemáte svojí vlastní knihovnu v obsahovém centru do které máte vykopírovány a nadefinovány nejvíce používané standardní komponenty OC a do které si publikujete vlastní komponenty?
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2019 v 10:56
... knihovny by měly jít migrovat tak by neměl nastat problém např. při přechodu na novou verzi Inventoru.
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2019 v 09:48
Příčinou je "chyba v knihovně" resp. SW, která se mi bohužel projevila až při migraci na idcl. Tedy zhruba po 2 letech provozu vlastní knihovny. Bohužel se tak samozřejmě stalo "někdy", takže návrat k záloze pořádně není možný.(Bude jednodušší použít správné tabulky na nových modelech, než hledat a oživovat možná zastaralé verze rodin s nejistou funkčností)
Jde o chybu SW, která byla odstraněna tuším v roce 2015...
Projevem je, že mi při pokusu aktualizovat díly z OC u některých rodin nebo jen některých dílů z rodiny, tento pokus o aktualizaci selže s hlášením "Neznámá chyba". Takže díly zůstavnou v původní neaktualizované verzi
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2019 v 12:39
Tak to bych asi šel cestou nejmenšího odporu.
Std. komponenty kopírovat do vlastní knihovny a namapovat parametry.
Vlastní komponenty "otrocky" dodělat.
Přeji hodně zdaru, je to nezávidění hodná situace.
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2019 v 10:27
Já se právě začínám klonit ke druhé variantě...
Ta možnost "beztrestně" (bez ztráty vazby) měnit šrouby (matice) z OC je prostě lákavější, než ušetřený čas na začátku tvorby.
- jeden dobře udělaný model a udržím vazby i při výměnách šroub, podložka, šroub matice apod. A na to se asi opravdu těším :-D
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2019 v 18:31
Pokud máte vlastní knihovnu (čtení /zápis) a do ní nakopírujete rodiny komponent, které se vam hodí tak máte volbu přerušit spojení se zdrojovou rodinou. Tim vam vlastně vznikne vlastní nezavislá rodina.
Dlouho jsem s OC nedělal tak střílím od boku.
Vic je na netu a v helpu
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/CSY/?guid=GUID-2BD50DB4-09E9-4B89-9BC7-48FD514AC1B5
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
