Téma uzavřenopohyb mechanismu - vazby
jeniksedlacek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2005
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pohyb mechanismu - vazby
    Zasláno: 02.lis.2019 v 16:48
v příloze posílám vymodelovaný maltézský mechanismus. Celou sobotu a už mi z toho lezou oči ušima jsem nevymyslel a nevygůglil něco, aby se to otáčelo jak má.
Prosím, kdo mi s tím pomůže a naučí mě to?
Děkuji
Připojené souboryzipuploads/503/MM.zip
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2019 v 23:03
Je otázkou s jakou přesností ten pohyb potřebuješ. Pro jednoduchost by asi stačilo nastavit pohyblivou vazbu a zadat převodový poměr.
Pokud toužíš po realistickém pohybu tak to je trochu oříšek.
Popřemýšlím a něco zkusím.
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2019 v 23:26
Děkuji moc za Vaši ochotu.
Představa je taková, že by to mělo být realistické.
Děkuji
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 08:35
Můžete napsat jaký je důvod pro realistické chování.
Co třeba přes sadu dotyků jako zde:
https://www.youtube.com/watch?v=uYHShLRhOdQ
Trochu jsem hledal, pomocí vazeb je to řešeno zde (Solidworks),
https://www.youtube.com/watch?v=VOAnDQViPNA
třeba z toho odvodíte vhodné vazby pro Inventor.
I zde je něco:
https://www.youtube.com/results?search_query=Inventor+Tutorial+-+Geneva+Wheel
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 10:28
děkuji, budu se s tím snažit prokousat.
Realisticky, (první důvod) protože pokud nebudu mít jistotu, že to funguje, tak pokud to vytisknu na 3D tiskárně, tak potom mi to bude někde drhnout... velmi špatné zkušenosti.
A taky nejsem strojař, abych pochopil ty "tuny" vzorců pro výpočty toho mechanismu :-(((
(druhý důvod) chystám se dělat složitější věci, kde bude víc mezi sebou pohybujících se součástí a pokud ztroskotávám na tomto, potom nemám šanci hnout se dál. Každá počáteční nepřesnost generuje nepřesnost v dalších pohybech
(třetí důvod) potřebuji z toho videoprezentaci a jak jsem zjistil, tak potom je to na obrazovce vidět, když najednou vám projde materiálem jiný materiál...
Děkuji
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 11:13
Tedy jde vlastně jen o kontrolu funkčnosti. Na to by mohla dotyková sada stačit. Je-li aktivní tak materiály neprochází skrz sebe. U velikých sestav by to mohlo narazit na možnosti pracovní stanice (slabší HW).
Nemám vyzkoušeno jak to funguje u vnořených sestav, tj. když bude mechanizmus jako sestava použit v jiné sestavě. Očekával bych, že bude muset být jako flexibilní aby se hýbal a opět u všech dotčených součástí zapnuta dotyková sada.
Tip 3477:Inventor není hračka. ("hračková animace")
Tip 7823:Použití vazeb pro simulaci mechanismu v AutoCADu.
Tip 3565:VIPŘízení animace v Inventoru pomocí několika vazeb (parametrů).
Tip 4766:Adaptivní pohyb součásti.
Tip 10998:Pohybové vazby v importovaných modelech ve Fusion 360.
Tip 10336:Vazby a spoje sestav Inventoru v 3ds Max.
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
