MartinRáčil
Přihlášen: 24.bře.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: Styl kótování dle šablonyZasláno: 11.lis.2019 v 07:24 |
předně se omlouvám, pokud to tu už někde je. Buď neumím hledat, nebo jsem našel jen témata obdobná. O co mi jde: chtěl bych více šablon pro výkresy - používám jak strojní, tak občas potřebuji i nějaké drobnosti stavební. Předpokládal jsem tedy, že si vytvořím novou šablonu (stavební.idw), a v ní si nastavím kóty na cm, a místo šipek čárky... stejně tak kusovník - ve stavení šabloně nepotřebuji v kusovníku váhu. Když otevřu šablonu (stavebni.idw), v editoru stylů mám v kótování požadovaný nový styl. Nicméně když potom chci udělat výkres na této šabloně, nejen že kóty jedou v předchozím stylu, ale editoru stylů dokonce styl STAVEBNI vůbec nemám. Je mi jasné, že něco dělám špatně. Ale pořád nemůžu přijít na to co. |
MR
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 11.lis.2019 v 08:46 |
Dobrý den. Pokud si to dobře pamatuju, z Vámi užívaného SW funguje ukládání stylů do šablony v Inventoru 11. U inventoru 2015 se styly ukládají do knihoven mimo šablonu - https://help.autodesk.com/cloudhelp/2015/CSY/Inventor-Fundamentals/files/GUID-7F1A32B7-92AA-4F28-8824-05438ACF728F.htm.
Mašek
MartinRáčil
Zasláno: 11.lis.2019 v 08:54 |
Tak to se omlouvám, mám hodně starý profil. Začínal jsem na prkně, a přes různé AutoCADy jsem skončil u INVENTOR 2020, ale tem mám teprve asi dva týdny. Na jiném PC používám ještě 2015, a 2018.
MR
MartinRáčil
Zasláno: 11.lis.2019 v 10:38 |
Dobře, takže jak řídit rozdílné styly kótování?
MR
cadman181
Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 11.lis.2019 v 12:18 |
Vytvoriť príslušný štýl a vyexportovať.Potom už len importovať. |
MartinRáčil
Zasláno: 11.lis.2019 v 12:26 |
vyzkouším. Děkuji moc!
MR
MartinRáčil
Zasláno: 11.lis.2019 v 14:37 |
Já se omlouvám, jsem v tom opravdu hodně neznalý. Kreslím v INV už roky, ale o nastavení jsem se nikdy nestaral. Teď potřebuji provést pár věci, a jsem z toho vedle. Na šabloně jsem provedl patřičná nastavení kót, vyexportoval... fajn. Až doposud dobrý. Ale v jakém okamžiku, na jakém výkrese mám importovat? Chtěl bych zkrátka, aby po otevření nového výkresu na jedné šabloně byly kóty strojní, a po otevření nového výkresu na druhé šabloně kóty stavařské.
MR
masa1
Zasláno: 12.lis.2019 v 08:15 |
Zkuste tady - http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/CSY/?guid=GUID-99284DFE-7EA0-4D94-83F0-3D9C61EEBF45 podle části "Uložte styly do knihoven".
Mašek
Elfenbein
Arkance Systems Přihlášen: 01.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 12.pro.2019 v 14:26 |
Dobrý den.
Něco podobného jsem řešil s jedním zákazníkem. Potřeboval někdy mít duální jednotky na výkresech. Řešil jsem to tak, že jsem si v Editoru stylů vytvořil normu s duálními jednotkami. Ve výkrese, kde to potřebovali, přepínali normu.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
