Téma uzavřenoPřenášení zakótovaného výkresu
PavelGába Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenášení zakótovaného výkresu
    Zasláno: 15.srp.2006 v 13:53
Zdánlivě jednoduchá operace přenesení (zkopírování) zakótovaného výkresu (části výkresu) do jiného v jiném okně někdy (a naprosto náhodně) způsobí rozhození kót. Vynášecí čáry najednou ulítnou někam do prostoru. Toto se děje jak při přenášení rozloženého obrazu, tak i jako bloku. Používáme AutoCAD-Mechanical-2004.
Znáteli někdo odpověď - napište.
Problém zatím nevyřešen - 18.8.2006, nebo mám tento problém jen já!?
Díky.
PS: Zájemcům pošlu e-mailem i vzorové obrázky.
Upravil PavelGába - 18.srp.2006 v 07:25
Míka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2006 v 13:09
Také jsem se s tím setkal a nevím co s tím (mám Mechanical 2006)
Míka Zobrazit panel
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2006 v 13:04
Prináším další postřehy podivného chování kót.
Udělám blok A (třeba jen obdelník), ten si zkopíriji a okótuji a třeba ještě jednou zkopíruji i s těmi kótami. Pak zedituji jednu instanci bloku A příkazem Refedit, obdelník při tom protáhnu a na konci editace ho uložím ho pod novým názvem B. A ejhle u všech okótovaných bloků A se pohnou kóty o to protažení které jsem provedl případně se posunou úpně někam jinam.
Kopírování přes schránku celkem spolehlivě rozhodí kóty
Toto chování kót je dost nepříjemné a značně nahodilé. Jak pak člověk má něco nakreslit, když mu s tím Autocad hýbe pod rukama.
Doufám, že se ještě někdo najde kdo s tím má problémy.
svarc.vl Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2006 v 08:29
zkuste příkaz kótyodpoj popř proměnnou dimassoc
Sapper Zobrazit panel
Přihlášen: 05.zář.2006
Autocad 2006 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2006 v 10:21
Dík za radu - kótyodpoj funguje
Tip 286:Jak vložit výkres AutoCADu do Wordu (nebo jiné aplikace) bez pozadí?
Tip 478:Jak přenést typy čar z jednoho výkresu do druhého?
Tip 2258:Pomalý tisk na HP DesignJet 500 sdílený v síti LAN.
Tip 12851:Jak vynutit vytvoření díry v existujícím bodu?
Tip 7202:Automatické právní prohlášení pro ePřenos/eTransmit výkresů.
Tip 6944:Jak převést knihovnu z Obsahového centra na Vault server či naopak?
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
