Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Paper sizeZasláno: 03.pro.2019 v 08:42 |
Pozdravujem,
v čom môže byť problém, že sa mi pri samostatnej tlači "dwg to pdf.pc3" pri "paper size" mnou nastavenou "A3" zobrazí na výkrese kde mám field "papersize" zobrazí A3, ale pri "export the selection to PDF" cez sheet set manager sa zobrazí na "vytlačenom" pdf výkrese "ISO expand A3 (279....." ???
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 03.pro.2019 v 08:55 |
Jestli je to přes EXPORTPDF, tak ten nepoužívá nastavení tohoto PC3.
mikeborecek
Zasláno: 03.pro.2019 v 09:03 |
Viete ma naviesť, ktorý súbor, resp. akou najjednoduchšou formou dostať do field jednoducho "A4" alebo "A3" bez zbytočných ďalších znakov?
mikeborecek
Zasláno: 06.pro.2019 v 15:32 |
Nikto nič?
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 06.pro.2019 v 15:39 |
No, myslim ze to, ktery PC3 soubor si vezme tiskarna pri Publish neovlivnite. Take se mi neosvedsio, ze jsem v PC3 vyrobyl dalsi velikost papiru stejnou jako A3 a pojemnoval ji tak, aby mi to psalo ve Field... je to uz davno..
Kazdopadne vim, ze jsem se u tohoto na to vybodl a pouzivam manualni zapis velikosti papiru (ve formatu napr 2xA4 apod.). Tuto hodnotu uvadim ve vlastnostech jednotlivych Seet's. a pres Appku od JTBWorld ShhetSetManager, se toto da celkem rychle editovat... musi se ale na to myslet.... :(.
JASponza
mikeborecek
Zasláno: 06.pro.2019 v 15:57 |
Tiež som to dopisoval zo začiatku ručne, a potom som si všimol, že existuje na to field - aby na to človek nemusel stále myslieť. Človek by povedal, že pri takom programe ako je Autocad je to samozrejmosť.
splonk
Zasláno: 06.pro.2019 v 15:59 |
... no jo...
na druhou stranu... takto nám aspoň mozky nezakrní :-)...
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
Paper size
