issin
Přihlášen: 11.čvc.2015 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 608 |
Téma: využití tab clearance.xlsZasláno: 11.pro.2019 v 09:37 |
Dobrý den
Zvažuji tvorbu iPrvku nebo prvku do OC, který by využíval data z tabulky clearance.xls (součást Inventoru). Mělo by jít o otvor tvaru převrácené klíčové dírky. V tabulce clearance.xls jsou všechny potřebné informace jako je průměr dříku šroubu, průměr hlavy apod. pro různé typy šroubů. Je vůbec něco takového možné, nebo je jediná možnost … tabulku překopírovat do iPrvku. |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 11.pro.2019 v 16:06 |
Nevím o tom, že by se dal iPrvek řídit externí tabulkou.
Ale pomoci iLogicu se dají měnit parametry iPrvku a číst data z Excelu. Asi bych se nepouštěl do kompletní obsluhy vkládání, ale napsat pravidlo, které 1) Přečte data z clearence.xls 2) Zobrazí seznam a nechá uživatele vybrat typ a velikost šroubu 3) Nastaví parametry všem předem vybraným iPrvkům tak to si představit dokážu. A možná to bude jednodušší, než kopírovat celou tabulku. Edit: Ale pokud by se mělo jednat o šestihranný šroub a inbus, tak těch řádků bude jenom pár a ty se asi dají zkopírovat.
Upravil Navara - 11.pro.2019 v 16:12 |
Navara
Zasláno: 11.pro.2019 v 16:54 |
Tak na tohle se opravdu nic programovat nevyplatí.
Těch řádků je opravdu pár |
issin
Zasláno: 11.pro.2019 v 16:56 |
měl jsem představu, že by se to chovalo jako při tvorbě otvoru pro šroub.
Vybral bych typ šroubu (šestihran, inbus, s drážkou, …) rozměr a to jestli má být normální, těsná nebo volná. Trochu jsem vycházel z logiky, že iPrvky i iSoučásti dokáží volat tabulku závitů (list, řádek, buňku tabulky thread.xls) tak by to mohlo nějak jít i zde. Asi budu muset vymyslet něco jiného. |
issin
Zasláno: 11.pro.2019 v 17:05 |
Ano, klasický iPrvek do kterého doplním řádky není problém. Chtěl jsem vědět zda se dá využít design dat inventoru. Jistě by to otevřelo mnoho dalších možností.
