PepaG
Přihlášen: 13.kvě.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: AM 2026, AIP 2026, Inv. Nastran, Fusion, CFD Simul Stav: Offline Bodů: 105 |
Téma: Zamčené náčrty ve Fusion 360Zasláno: 11.pro.2019 v 22:38 |
Dobrý den, prosím o radu. Nevím, čím jsem to způsobil, ale od nějakého kroku nemohu upravovat součásti v sestavě. U všech náčrtů v prohlížeči se objevil červený zámeček, po příkazu Edit Sketch se sice náčrt otevře, ale nelze v něm cokoli upravit. Už nad tím sedím dvě hodiny a na nic jsem nepřišel. Akorát jsem to zjistil po aktualizaci Fusionu, nevím, jestli to nemůže souviset.
Děkuji.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 11.pro.2019 v 22:51 |
Červený zámeček jen ukazuje, že náčrt je plně zavazben, ale pokud nejde editovat, zřejmě nebyla při tvorbě zapnutá historie (časová osa).
PepaG
Zasláno: 11.pro.2019 v 23:08 |
Děkuji za rychlou odpověď, vyřešil to restart programu, omlouvám se, že jsem zmatkoval zbytečně. Zjistil jsem to totiž posléze i u starších modelů, do kterých jsem vůbec nezasahoval. Už jsem asi starej:). Vidíte, ten zámeček jsem si jako plné zavazbení neuvědomil, jsem zvyklý spíš na hlášení Inventoru. Ještě jednou díky a dobrou noc.
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
