Carodej2
Přihlášen: 16.bře.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 140 |
Téma: Připomínku k tipu 12441 - SelectionInfoZasláno: 17.pro.2019 v 13:47 |
utilita SelectionInfo mi nefunguje - okno "Selection" mi chybí v paletě Prohlížeče. Postupoval jsem dle návodu (nakopírování 2 souborů do cest dle popisu), bez zásahu do kódu. Nevíte kde může být chyba? Děkuji. JB |
Zasláno: 17.pro.2019 v 14:20 |
V jaké je to prosím verzi Inventoru? 2014 dle vašeho profilu? V takhle staré už to asi fungovat nebude.
Carodej2
Zasláno: 17.pro.2019 v 14:24 |
Verze 2020, provedu aktualizaci profilu
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 17.pro.2019 v 16:29 |
Zkusil jsem "postaršit" verzi invnetoru na 2018. Stáhněte si poslední verzi
Carodej2
Zasláno: 18.pro.2019 v 08:10 |
Dobré ráno, pořád se nám to nedaří.
Po pravdě, jsme trošku zmateni z bodu 2 v Readme (Copy add-in dll file to one of following locations) - nevíme, co přesně máme udělat. Zkouší nás to víc a každý to chápe trošku jinak. Ale ani jednomu SelectionInfo nefunguje - okno "Selection" chybí v paletě Prohlížeče. Můžete nám prosím napsat podrobnější návod? |
J. Bilavčík
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 18.pro.2019 v 08:14 |
DObrý den,
mě se pro změnu zobrazí okno Selection ale zobrazuje data viz obrázek Dělám něco špatně? |
Pavel Šimůnek
Navara
Zasláno: 18.pro.2019 v 08:19 |
Podívám se na to. Dejte mi tak hodinku.
Carodej2
Zasláno: 18.pro.2019 v 09:30 |
Tak už to funguje. Stáhl a přehrál jsem znovu soubory .addin + .dll. Ale ráno to nefungovalo..
Zobrazené vlastnosti jsou jako u kolegy Šimůnka. Nedají se nějak jednoduše upravit? |
J. Bilavčík
Navara
Zasláno: 18.pro.2019 v 09:32 |
Je to v procesu
![]() Už mám nachystanou novou vývojovou větev ve které je to opravené.
Navara
Zasláno: 18.pro.2019 v 10:45 |
Upravil jsem build i aktualizoval readme. Tak to zkuste podle nového návodu
Carodej2
Zasláno: 18.pro.2019 v 11:15 |
Super. Jednoduché. Jen při spuštění Inventoru vyskočí hláška - Výstraha zabezpečení doplňků. Ale dá se lehce odblokovat.
Daly by se přidat vybrané uživatelské vlastnosti do zobrazených vlastností komponenty? |
J. Bilavčík
Navara
Zasláno: 18.pro.2019 v 11:22 |
Dá. Ale je nutné upravit zdrojový kód a znovu zkompilovat. Protože definovat iVlastnosti pomocí nějaké konfigurace je strašně moc práce.
Příklady tam jsou jak na iVlastnosti, tak na fyzikální vlastnosti.
